  Rund um AutoCAD
  Plotfiles immer um 180° gedreht?!
Autor Thema:  Plotfiles immer um 180° gedreht?! (428 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgende Frage:
Wenn ich mit Splot32 Plotfiles erstelle, sind diese anschließend IMMER um 180° gedreht. Ist ja nicht weiterhin tragisch, aber gibt es da vielleicht irgendeine Einstellung, die man da ändern kann?
Grüße aus dem regnerischen Aachen
Daniela
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe du erstellst deine Plotfiles mit AutoCAD und nicht mit Splot, sondern viewst diese nur dort !?
Wie schauts denn bei dir im Plot-Dialog aus ? Steht da eventuell "Plot Up-side down" ? (OK - stehen wirds bei dir schon auch, aber ist es auch aktiviert ?)
Grüsse
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mach die natürlich mit AutoCad....
Aber Du hattest recht... bei mir ist immer der Haken für "auf dem Kopf plotten" gesetzt.
Danke für die schnelle Hilfe!
Daniela
