  Rund um AutoCAD
  MText
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MText (298 mal gelesen)
distephano56
Sehen Sie sich das Profil von distephano56 an!   Senden Sie eine Private Message an distephano56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distephano56
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen von MText bekomme ich folgende Fehlermeldung: "Das Objekt enthält zu viele unbekannte Schriften und kann innerhalb des Editors nicht exakt dargestellt werden. Unabhängig davon ist es nach Klick auf o.k trotzdem möglich MText zu erstellen.
Durch welche Einstellungen kann ich dieses Problem beheben?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distephano56 10 Unities + Antwort hilfreich
besser spät als nie!
hier ist die lösung: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=6221
vermutlich ist die mtextmap.ini datei weg: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=2877326&linkID=2475323&siteID=123112
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
