  Rund um AutoCAD
  AutoCAD hängt bei Copyclip
Autor Thema:  AutoCAD hängt bei Copyclip (619 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Jul. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit meine Computer: Wähle ich mit dem Copyclip einige (z.B. 200) Linien aus, lässt mich AutoCAD minutenlang warten. Habe festgestellt, dass es schneller geht, wenn am Bildschirm nur jener Bereich sichtbar ist, den ich kopieren möchte. Sehe ich hingegen die ganze Zeichung und kopiere einen Teil davon, hängt sich AutoCAD auch ab und zu auf (Fehlermeldung: Zu wenig Speicher). Die Zeichnung hat eine Größe von ca. 316 kB!. Sobald AutoCAD hängt, hängt der ganze PC.
Kann dieses Problem mit meinem Arbeitsspeicher (1 GB) oder mit der Grafikkarte (ATI Radeon9600 Pro mit 128 MB) zusammenhängen? Oder vom Motherboard Asus P4p800-SE mit einem Pentium 4 3.20 GHz abhängen?
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danillo,
hast du die Zeichnung schonmal bereinigt? Es könnte aber auch an Schraffuren in dieser Zeichnung liegen (viele Punkte ganz eng anstatt Solid).
In diesem Fall einfach die Schraffur durch Solid ersetzen übers Eigenschaftsfenster.
Gibt es vielleicht noch 3-D Objekte die die Zeichnung im Hintergrund verlangsamen? Das kommt auch schon mal vor.
Kerstin
lg
jeke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
CopyClip.zip
Ich denke wie Kerstin, wenn es mit der Datei nach einem
Neustart immernoch den gleichen Effehkt gibt, hast du zuviel Müll
in dem Ding, teste doch mal mit der angehängten dwg oder teste
selber mal mit einer Neu angelegten Datei..
Wenn mal einer nach der Datei sehen soll, muß man sie erhalten
Mail , Forum... schaut sicher mal einer rein.
