  Rund um AutoCAD
  Attribute Strichstärke
Autor Thema:  Attribute Strichstärke (321 mal gelesen)
sasu
Sehen Sie sich das Profil von sasu an!   Senden Sie eine Private Message an sasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasu
Autocad 2009
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
Habe bei einem Katasterlageplan die Strichstärken geändert (dünner gemacht) Leider ist den Attributen das völlig wurst. Die haben noch immer die alte Strichstärke wenn ich jetzt die Attribute (Grundstücksnummern) ändern will muss ich sie händisch anklicken und dann den Unteren teil und den Oberen teil im Erweiterten Attributseditor ändern.
Hat einer eine idee wie ich den Attributen aufeinmal die gleiche Strichstärke geben kann.
Auf einen Layer legen bringt leider nix.
Danke schon mal
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasu 10 Unities + Antwort hilfreich
Battman kann das...
oben den Block wählen, unten das Attribut, dann bearbeiten, Farbe wählen und ok sagen.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
