  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtungsmanager
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiteneinrichtungsmanager (320 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade unsere Applikation (Eigenentwicklung) von ACad2000i auf Acad2005 (2006) zu portieren.
Soweit funktioniert auch alles klaglos, bis auf den komischen Seiteneinrichtungsdialog.
Kann man diesen soweit abstellen, dass beim Befehl _Pagesetup wieder der normale Seiteneinrichtungsdialog kommt und nicht dieser dämliche Manager ?
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Ausweg läuft über den Befehl PLOT
(COMMAND "._-PLOT"
- Detailierte Konfiguration "_Yes"
- Alle Einstellungen... "....."
- Am Ende Änderungen speichern ...
- Nicht Plotten ...
Gruß aus Wien
Bernhard
