 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Plot2PDF-2.0 liedert nur *.EPS (2087 mal gelesen)
BSBCaD Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 09.04.2005 AutoCad 2006 WinXP Prof.
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von cadditions versucht das Skript zu installieren. Mir auch die beiliegende Readme.pdf durchgelesen. 1. Problem der Button mit "^C^C(if (null add-P2P-reactors)(load "C:/lsps/Plot2PDF-2.0.vlx"));_.plot;" ohne " funktioniert nicht. Irgendwie wird der Befehl zerhackt. Zitat:
Befehl: (if (null add-P2P-reactors)(load "C: (("_> _WORK_ (("_> AppZ (("_> CaD (("_> LispTools (("_> Plot2PDF-2.0 (("_> Plot2PDF-2.0.vlx")) ; Fehler: Fehler bei LOAD: "C:\n_WORK_\nAppZ\nCaD\nLispTools\nPlot2PDF-2.0\nPlot2PDF-2.0.vlx"
Das steht in meinem Marko des Knopfs drin Zitat:
^C^C(if (null add-P2P-reactors)(load "C:\_WORK_\AppZ\CaD\LispTools\Plot2PDF-2.0\Plot2PDF-2.0.vlx"));_.plot;
Oder ist das falsch? 2. Problem Wenn ich die .vlx Datei einfach reinziehe, wird sie auch geladen Zitat:
Befehl: (LOAD "C:/_WORK_/AppZ/CaD/LispTools/Plot2PDF-2.0/Plot2PDF-2.0.VLX") Plot2PDF wurde geladen. Alle mit Plot2PDF.pc3 erstellten Ausdrucke werden in PDF konvertiert. Änderungen an der Konfiguration vpn Plot2PDF können mit dem Befehl "P2P-cfg" durchgeführt werden.nil Befehl: P2P-cfg nil Befehl:
Wenn ich dann aber die .cfg-Datei anlegen möchte, meldet AutoCad? das diese nicht existiert. Das war's. Und wenn ich dann drucke, kommt halt immer nur ne *.eps raus, da er bestimmt nicht weiß, wo mein GhostScript liegt  Ich habe auch schon im Forum gesucht, es gab ein ähnliches Problem, was aber nicht zuende diskutiert wurde, da auf den Distiller ausgewichen worde.
Danke für eure Hilfe Raimund
./edit, den Titel kann ich wohl nicht mehr editieren? und ich nutze AutoCAD 2006
[Diese Nachricht wurde von BSBCaD am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Jul. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSBCaD
habe gerade kein ACAD da, aber evtl gefällt deinem Prog bei der Pfadangabe in einem Makro der doppelte BackSlash (\\) besser als der einfache (\) oder er nimmt auch lieber den Slash (/) statt dem einfach Backslash (\) - teste es mal aus. GhostScript, habe gerade nicht mehr im Sinn wie das Ding funktioniert, entweder es wird installiert und Windows kennt es dann oder es ist eine ACAD-Datei dabei (vlx,lsp,arx oder so) die man dann immer mitladen kann (zum Beispiel in die Startgruppe unter "appload") So, und morgen schau ich mal wie es wirklich ist... CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BSBCaD Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
 Beiträge: 113 Registriert: 19.02.2001
erstellt am: 17. Okt. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSBCaD
Hi! Wo hast Du denn eingestellt dass Autocad den Ghostscript findet??? Ich komme ebenfalls immer nur bis zur eps-Datei und bin schon ziemlich am verzweifeln. Edit: Systeminfo ------------------ Viele Grüße Petra [Diese Nachricht wurde von Petra am 17. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSBCaD
Hi, Acad 2006 war in Plot2PDF doch noch gar nicht berücksichtigt, Mönsch. Ich stell' das neue Päckchen mal solange hier rein, bis ich's bei cadditions.de upgedated habe. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSBCaD
Hi CADchup, irgendwie steh ich auf dem Schlauch, bei der alten Version hab ich es mehrfach installiert und alles ging nach Plan nur jetzt fragt das Ding mich einfach nicht wo Ghostscript sitzt und erstellt immer noch nur die eps, die *.cfg wird ebenfalls nicht erstellt. Hilfe.....!!!!!
------------------ Viele Grüße Petra  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSBCaD
Hi Petra, wenn Du die vorherige Version von Plot2PDF über die Startgruppe oder anderweitig mitladen lässt, hat die neue Version keine Chance geladen zu werden. Also erstmal das Autoload raus, Acad neu starten und Plot2PDF 2.2 laden. Wenn beim Drucken über die Plot2PDF.pc3 immer noch keine CFG erstellt wird, kannst Du sie über die Eingabe von P2P-cfg neu erstellen lassen. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSBCaD
@ CADchup Ich wärme da eine alte Geschichte wieder auf, doch der Link für die version 2.2 geht nicht mehr und bei cadditions.de steht immer noch die version 2.1 auf der Page. Kannst du die V 2.2 noch mals hochladen? Seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2007 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BSBCaD
