  Rund um AutoCAD
  BKS Koordinaten exporieren
Autor Thema:  BKS Koordinaten exporieren (264 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 06. Jul. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Kann mir bitte jemand sagen wie man die BKS-Koordinaten von Blöcken exportiert?
Ich hätte gerne eine ASCCII-Datei mit den Koordianten der Einfügepunkte der selektierten Blöcke und den zugehörigen Attributwerten.
Eigentlich wollte ich das mittels Attributextraktion machen, aber da bekomme ich nur die WKS-Koordinaten.
mfg Didi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das läßt sich mit einem Lisp erledigen
(ssget "_x" '((0 . "INSERT")))  erstellt dir einen Auswahlsatz aller Blockreferenzen im aktuellen Layout
..und den Einfügepunkt erhälst du durch auslesen des GC10. Mit den Attributen ist es ähnlich. Die Forumssuche sollte zu dem Thema eigentlich was bringen ..
- Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Jul. 2005 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuelles BKS setzen, WBLOCK Objekte wählen (hier die gewünschten Blockreferenzen oder einfach alles wählen) und in eine neue Datei schreiben.
Neue Datei öffnen BKS = WKS und Koordinaten mit EATTEXT exportieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Goofy007
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
