  Rund um AutoCAD
  Zeichenreihenfolge bei Schrafurren im AutoCAD 2006 (ADT)
Autor Thema:  Zeichenreihenfolge bei Schrafurren im AutoCAD 2006 (ADT) (388 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt fünf Möglichkeiten der Unterscheidung der Zeichnungsreihenfolge bei Schraffuren.
Werden Schraffur per Zeichenreihefolgenzuweisung „in Vordergrund“ oder „vor Umgrenzung legen“ erstellt, werden sie am Bildschirm korrekt angezeigt, jedoch so gedruckt, als wenn sie “hinter der Umgrenzung“ oder „im Hintergrund“ liegen. Also genau umgekehrt. Für die Befehle „in den Hintergrund“ oder „hinter die Umgrenzung“ gilt das Gleiche. Korrekte Anzeige am Monitor, jedoch Ausdruck, als wenn die Schraffur im Vordergrund liegt.
1. Wie lässt sich dieses Phänomen beheben?
2. Wie lassen sich bereits erstellte Schraffuren aus Auto-CAD 2004  so bearbeiten, dass sie ebenfalls korrekt ausgedruckt werden? Sie sollen im Hintergrund liegen, und auch so ausgedruckt werden.
Danke für Eure Hilfe.
Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
also, das kann ich so nicht bestätigen...
Bei mir ist es am Monitor so wie ich es dem Vokabular nach erwartet hätte, und in der angehängten PDF auch! (Habe keinen Drucker zum Testen hier).
Es scheint also ein Problem bei euch zu sein.
zu 2. (eigentlich) Schnellauswahl - Objekttyp Schraffur Operand Alle wählen - In neuen Auswahlsatz zufügen - ok
dann Anzeigenreihenfolge - ganz unten.
Bei mir klappt das zumindest.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Jul. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es in ACAD2006 noch SORTENTS ?
dann könntes das die Ursache sein.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
