  Rund um AutoCAD
  ... durch Block ersetzen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ... durch Block ersetzen (369 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich habe nun ein ganz spezielles Problem.
Ich habe eine dwg-Datei.
In dieser Datei liegen auf einem Layer, koordinatenmäßig eingelesen, ca.100 000 Punkte. Nun möchte ich diese Punkte jeweils durch einen Block ersetzen (der Block soll in meinem Fall ein Baumsymbol sein). Diesen Block habe ich natürlich und könnte das Zentrum dieses Blockes mit Hand nun 100 000 mal auf die Punkte positionieren.
Gibt es hierfür einen Automatismus (Lisp oder Makro oder sogar einen Befehl)
Vielen Dank für die Hilfe im voraus.
Bei Zusatzinfo´s bitte melden!
MfG Schlotti
MfG Schlotti
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
bei www.cad-od.de unter Service Download Blöcke das Tool 34?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal für die schnelle hilfe.
Habe das Tool downloaden lassen und werde es mal probieren.
Kann man der Moderatorin auch U´s geben?
MfG Schlotti
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kannst du  wenn du möchtest.
Aber du lässt arbeiten??? (Zitat: "Habe das Tool downloaden lassen...")  Ich staune immer wieder?
Yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
aber Hallo... natürlich !
schlotti
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ charlieBV
natürlich lasse ich arbeiten, Teamwork heißt das Zauberwort. Ab und zu muß man sich mal verlassen können.
Folgendes Problem: Ich habe nur ein Intranet und nur bestimmte Mitarbeiter haben Internetzugriff (ich nicht). Ich war nun bei einem Mitarbeiter und habe es zusammen mit ihm runter geladen.
So war es in Wirklichkeit.
MfG Schlotti
[Diese Nachricht wurde von schlotti am 06. Jul. 2005 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, war doch nur ein Witz...
Da bin ich aber glücklich, dass bei uns alle Surfen und Mailen dürfen... wie sollte ich hier sonst sein?!
Yvonne
