  Rund um AutoCAD
  Schriftart ersetzen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftart ersetzen (502 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad.txt
Moin Moin!
In unserer bisherigen Zeichnungsvorlage und somit in allen alten Zeichnungen gibt es den Textstil "TECHNICLIGHT".
Dieser Textstil verwendet die Schriftart "tel_____.pfb", die aber nicht mehr existiert. Wenn ich alte Zeichnungen öffne, werden die Texte, die den Textstil "TECHNICLIGHT" verwenden nicht mehr richtig angezeigt (z.B. bei Führungen sind die Linien zu kurz und der Text, der darüber steht, zu lang. Oder bei Bemaßungen sind die Texte nicht mehr zentriert).
Wenn ich dann den MText bearbeiten möchte, wir der Textstil "TECHNICLIGHT" angezeigt und als Schriftart wird "Proxy 2: tel_____.pfb" verwendet, nur das diese, wie schon erwähnt, nicht mehr existiert.
Ich habe mir darauf hin die Datei "mtextmap.ini" angesehen. Hab aber keine Idee, was ich da ändern muß, um mein Problem zu lösen.
Unter >FONTALT< habe ich "TechnicLite" (als TrueTypeFont) eingestellt und die "acad.fmp" habe ich auch modifiziert (etwas kurios, aber was macht man nicht alles, wenn man verzweifelt ist ). Aber das nützt alles nix.
Komisch ist, das bei meinen Kollegen noch alles in Butter ist. Nur finde ich den Unterschied nicht. Vor allem weiß ich nicht, welche Schriftart bei meinen Kollegen verwendet wird. "Proxy 2: tel_____.pfb" ja wohl kaum, da diese wie gesagt nicht existiert. Die Dateien "mtextmap.ini" und "acad.fmp" sind ACAD-Standard und wurden nicht modifiziert. Und selbst wenn ich das mache, ändert sich auch nichts.
Wäre froh, wenn jemand noch ein paar Ideen hätte!!!
Hat jemand eine Idee, wie ich generell "tel_____.pfb" durch "techl___.ttf" ersetze?
(Zusammenfassung von  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011323.shtml )
Gruß, Heino
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 06. Jul. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
doofe Frage: Hast du schon mal versucht bei deinem Stil den Schriftnamen auf den gewünschten ttf-File abzuändern ? (Schliesslich steht da ja bei dir tel_____.pfb drinnen - somit muss er es ja verwenden woll... - änder dies einmal auf tel_____.ttf). Dann sollte das Problem "generell" gelöst sein (musst du halt in jeder Zeichung mach in der der Stil vorkommt). Das verstellen von Fontmapping und Fontalt udgl. ist keine "saubere" Lösung.
Du kannst dir dafür auch einen Button basteln, oder du machst es mit einem Script:
_-style;Techniclight;techl___.ttf;;;;;;
Oder steh ich jetzt am Schlauch ?
Grüsse
Heino Casper
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tunnelbauer
Da hast Du Recht! Wenn ich den Textstil manuel ändere, ist alles prima. Dann ist alles so, wie es sein sollte.
Das verstellen von Fontmapping und Fontalt war auch nur mehr oder weniger ein Versuch, der eh nix gebracht hat. Daher werde ich das auch wieder rückgängig machen.
Sicherlich wäre es eine Lösung, den Stil jedesmal zu ändern, aber "sauber" wäre das auch nicht... ;-)
Warum ersetzt ACAD die fehlende Schriftart bei meinen Kollegen korrekt und bei mir nicht?
Gruß, Heino
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert wenn du den Wert für fontalt auf "none" (also den .) setzt ? Bekommst du dann beim Öffnen einer betroffenen Zeichnung eine manuelle Auswahlmöglichkeit ? Oder ersetzt AutoCAD nach belieben - sollte dies der Fall sein, dürfte tief im Inneren deines ACs was verstellt sein... (allerdings nicht in der fontmap).
Grüsse
Heino Casper
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also weder bei noch bei meinen Kollegen gibt es dann eine Auswahlmöglichkeit. Alles wie gehabt.... Was ja eigentlich nicht sein dürfte (bei meinen Kollegen zumindest überhaupt nicht!) Aber da ist alles Korrekt und bei mir nicht.
Gruß, Heino
