 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Distiller unter AutoCad (786 mal gelesen)
juliasmarc Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2002, Adobe Acrobat 6.0 prof.
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich in Sachen pdf-Erstellung aus AutoCad ziemlich unerfahren bin, traff ich neulich auch auf die ersten Probleme. Ich erstellte die gewünschten pdfs über den pdf-writer. nun sind die wohl aber zu groß und mir wurde gesagt, ich soll die mal über den distiller erstellen. Auf meinem Rechner ist Adobe Acrobat 6.0 installiert, aber der Distiller ist nict extra als Drucker eingerichtet. Ich habe aber schon gesehen, dass das geht. Was mache ich falsch, oder was habe ich für Alternativen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Hallo, eigentlich sollte sich der Destiller bei der Installation der VOLL-Version des Acrobat-Readers automatisch in der Druckereinstellung von Windows und damit von AutoCAD einfinden. Ist er denn unter START/EINSTELLUNGEN/DRUCKER zu finden? Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
High, pdf-writer und Distiller waren noch bei acrobat 5 aktuell. Ab der sechser gibt es nur noch den adobe pdf Drucker. Unter den Druckereigenschaften / Druckeinstellungen gibt es noch das Menü adobe pdf Einstellungen. Dort können noch Konvertierungseinstellungen vorgenommen werden. Im Datei-Menü von acrobat gibt es auch noch den Punkt Dateigröße-verringern, aber wenn unter Konvertierungseinstellungen alles stimmt, bringt der Punkt nix mehr.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das was in der Antwort von j-sc steht habe ich ja schon fast erwartet. Dann werde ich mal ein wenig mit den Einstellung herumexperimentieren und schauen, welche das beste Ergebnis bringt. Dank an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juliasmarc
Hi, wenn du den Acrobat 6.0 Prof hast und diesen nach AutoCAD installierst, hast du drei Buttons links oben in der Leiste und auch ein Pulldownmenü, über den sich die PDF's einfach erstellen lassen. Wenn alles nicht funktioniert, erstelle eine Postscriptdatei, indem du einen Postscriptdrucker selbst installierst und in Datei druckst. Diese kannst du dann in den offenen Distiller ziehen oder auch in einem von ihm überwachten Ordner automatisch in PDF umwandeln lassen. Eventuell den Dateinamen vorher von eps in ps umbenennen. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
