  Rund um AutoCAD
  Blockskalierung im Layout
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockskalierung im Layout (844 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Problem, das Blöcke im Ansichtsfenster eine andere Skalierung erhalten als im Modellbereich?
Anne
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
kannst du das Konkretisieren? Die Blöcke werden je nach Faktor des Ansichtsfensters dargestellt...
oder meintest du was anderes?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man sie in einem aktiven Layoput-Ansichtsfenster
in den modellbereich aus dem DesignCenter einfügt ?
<ansonsten bitte nochmal genauer erklären worum es geht>
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann das Problem leider nicht genauer konkretisieren, Problem liegt mir auch nur per Telefon von einer Kollegin vor.
Aber es soll wohl so sein, daß die Blöcke im Modell in der richtigen Größe sind, im Layout aber anders skaliert werden.
Anne
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
zuallererst die Skalierung des Ansichtsfensters überprüfen :-))
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AsSchu:
SEHR WITZIG! ;-)
Ich meine die Skalierung der Blöcke passt nicht mehr im Verhält´nis zum Rest des Planes!!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anne,
dann bitte doch mal deine Kollegin das hier genauer zu beschreiben, oder wenn´s geht eine Beispieldatei zu posten.
Yvonne
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3105orcas:
Das soll auch so sein.
Der Planinhalt wird durch das Ansichtsfenster kleiner od. grösser dargestellt. z.B. mit 20% das Entspricht wenn man in M gezeichnet hat einen Massstab von 1:200.
Die Blöcke sollten dann natürlich auch in M gezeichnet sein, wenn man jetzt im Layout einen Block einfügt wirkt er 5mal so gross im verhältnis zum Rest des Planes.
Ps.: Die ungenauen Antworten kommen von deiner ungenauen Beschreibung.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
