Thema: Autocad 2004 zu 2006 (1420 mal gelesen)
alexlueck Mitglied IT MANAGER EU
 Beiträge: 20 Registriert: 02.03.2004 AutoCAD 2006 Produktversion: Z.54.10 Betriebssystem WindowsXP Pro Version 2002 Service Pack 2 Drucker/A4 HP6P Drucker/A3 SHARP AR-M205 Applikation MarwinCAD 4.0.0.4
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad. User Haben bei uns jetzt in der Firma von 2004 auf 2006 Umgestellt. viele Daten werden ja schon rübergeholt was ist mit den Werkzeugkästen ? sonst konnte man Sie einfach rüberziehen wie geht es jetzt ?????? Gibt es nee Möglichkeit es auch rüberzuholen ???? Wenn da jemand eine Info hätte währe Super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexlueck
Im Workshop für neue features (Menü Hilfe) ist es erklärt worden (oder noch nicht ? ) Ansonsten kannst du gezielt nach dem Befehl CUI die Hilfe befragen. (die CUI ersetzt die mnu aus den Vorgängerversionen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, deine Info ist ja super, Hilft mir aber überhaupt nicht finde leider nach ca.2 Std immer noch nicht wie mann relativ Problemlos Werkzeugkästen ändert bzw. in den Kästen verschiedene Bearbeitungen zusammenfürt. ändern der Schaltfläche bei 2004 einfach Anpassen anklicken dann das Symbohl nehmen was ich brauche und an die passende Stelle ziehen fertig und bei 2006 keine Ahnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trine Mitglied CAD-Ingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2003 WinXP prof. SP2 DellPrecisionPWS390 (DualCore) 1,86GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX550 MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008 ET2007 Office2003prof DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexlueck
Hallo alexlueck, ich habe ähnliche Probleme bei der Übernahme/Einstellung meiner spezifischen Werkzeugleisten. Das scheint mir alles sehr umständlich und langwierig, oder ich kann die Hilfe bloß nicht richtig interpretieren. Hier im Forum hab ich auch schon gesucht, aber richtig voran komme ich nicht. Habt Ihr/Du vielleicht einen Tip für mich ? 2. Problem: ET 2006 deutsch funkt nicht richtig. Habe nach der Anleitung der fleißigen Übersetzer gehandelt. Wenn ich jetzt AutoCAD 2006 starte, kommt die Meldung: **Express Tools**-Unable to load acetauto.lsp/fas. Fehlerhafter Argumenttyp: consp"arctext" Wenn ich die Meldung wegklicke laufen die meisten ET nicht. Hole ich mir acetauto.lsp von ET 2005 laufen fast alle Funktionen, der Layermanager kann aber z.B. keine Layerzustände ex-oder importieren. Was mache ich falsch?
------------------ manne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexlueck
Also im CUI-Dialog kann man doch im Reiter "Übertragen" einfach die Menüdateien wählen (ob CUI MNS oder MNU), so hat man Zugriff auf alle Menüeinträge und kann diese in die aktuelle oder eine andere CUI per Drag&Drop herüberziehen... !? Ob ein Button einen Werkzeugkasten oder ein Menü ist da wurscht. Wenn zur Anpassung keine andere Menüdatei benötigt wird, so macht man das ganze eben auf dem Reiter "Anpassen" .. der Rest ist gleich. Evtl verstehe ich das Vorhaben von euch auch nicht und gebe schlichtweg die falsche Antwort !? Edit Das man es nicht mehr direkt in das ACAD-Fenster ziehen kann vermisse ich persönlich auch, aber die Methode bleibt doch dennoch die gleiche wie früher, nur das jetzt eben in der Menü-Struktur-Ansicht gearbeitet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja die Moderatoren, Hallo Trine zu 1.) habe das Problem mit meinem Arbeitskollegen hinbekommen. Also folgende Schritte machen. dann > Extras > Anpassen > Benutzeroberfläche (Rigiesterkarte Benutzeroberfläche anpassen) Beispiel 1 (Entfernen von Symbolen aus Werkzeugkästen) : Linkes oberes Fenster : Doppelklick auf Werkzeugkästen > Doppelklick auf Zeichnen > klick auf Revisionswolke mit Entf. Taste Löschen. Und mit ja bestätigen. Anschließend unten rechts auf Schaltfläche Anwenden drücken und die Veränderung so übernehmen. So müsste das Symbol auf dem Linken Bildschirm Rand verschwinden. Beispiel 2 ( Einfügen von Symbolen in Werkzeugkästen) Linkes oberes Fenster: Doppelklick auf Werkzeugkästen > Doppelklick auf Zeichnen > Linkes unteres Fenster Kategorien: Zeichnen anklicken. (Es werden alle Symbole unter Zeichnen angezeigt) Aus der Unteren Liste das Symbol Revisionswolke mit Linker Mouse Taste anklicken Taste festhalten und in das obere Fenster ziehen an die gewünschte Position ( Mouse Taste loslassen. Anschließend unten rechts auf Schaltfläche Anwenden drücken und die Veränderung so übernehmen. So müsste das Symbol auf dem Linken Bildschirm Rand wieder da sein. Zu Punkt 2 kann ich leider nichts sagen da wir 2004 und 2006 haben nach dem Installieren wurden wir nur gefragt ob er die Dateien übernehmen soll aus 2004. Bis jetzt läuft noch alles SUPER. CU ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
