  Rund um AutoCAD
  kontexmenü
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kontexmenü (217 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte in die adt.mnu ins kontexmenü den befehl "abstand" hinzufügen.
habs wie folgt nach pop501 versucht, klappt aber nicht.
wo liegt der fehler?
nach löschen ,linie und dann sollte abstand vor spiegeln stehen.
tut es aber nicht!?
spiegeln und löschen erscheint.
ID_Erase                    [Lösc&hen          ]^C^C_erase
ID_Dist                    [Abst&and          ]^C^C_abstand
ID_Mirror                  [Spie&geln          ...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
es hängt davon ab wann er es anzeigen soll:
Wenn es im Normalfall (ohne Objektselektion) sein soll, muss der Eintrag ins POP500 bei selektiertem Objekt ins 502er.
desweiteren weis ich nicht was der Unterstrich bei einem deutschen Befehl bewirkt... den brauchst du eigentlich nur für englische Befehle in der deutschen Sprachversion also bei _dist (was du im übrigen auch verwenden musst)
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
lädst du denn auch die mnu ?
Die MNU ist eine menüVORLAGENdatei, wenn vorhanden
nutzt ACAD(ADT) aber die MNS-Datei !
<das gilt auch für alle Änderungen die man evtl über "anpassen" vornimmt !>
Beim laden der mnu Datei (menülad) wird die vorh. MNS überschrieben,
also lieber mal ne Kopie behalten
charly9
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. jatz gehts :-)
Ich hab vergessen die mnu neu zu laden!Und hab auf _dist umgestellt.
danke.
je 5 units
gruß
charly
