 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: undeutliche Schraffurmuster (262 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich hab seit kurzem das AutoCAD 2006. Nun hab ich festgestellt, dass manche Schraffuren "undeutlich" dargestellt werden. Das war ja schon immer so, aber beim alten AutoCAD hat der Befehl SNAPBASE hier abhilfe geschaffen. Das funktioniert nun aber nicht mehr. An der Darstellung verbessert sich nichts. Welche Variable muss ich denn nun benutzen, um eine saubere Schraffur zu erzeugen??? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab grad festgestellt, dass die Schraffur ok ist (Beispiel im Anhang), wenn ich sie auf dem Nullpunkt erzeuge. AutoCAD hat ja schon immer ein Problem mit den lagegenauen Plänen, aber ich hatte gehofft, dass das nun mal behoben wäre. Es werden ja auch keine Polygone zum schraffieren erkannt, obwohl die Fläche geschlossen ist. Auf dem Nullpunkt klappt alles prima. Ich kann doch aber nicht immer meine Planungen hin und her schieben um problemlos arbeiten zu können. Wer hat eine Lösung für dieses schon so langjährige Problem? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
vielen Dank, die Lösung hast du dir ja bereits selbst gegeben und ich denke das die Geschichte auch so bleibt ! Es ist und bleibt wohl ein technisches (mathematisches) Problem in Acad  Wie sieht denn die Geschichte in der MAP Applikation aus !? (oder andere) die ist doch für sowas da und müßte doch funktionieren oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie gesagt, der Befehl Snapbase hat bis AutoCAD 2005 noch was gebracht. Hab auch eben mal die Zeichnung parallel in 2005 geöffnet. Da funktioniert die Schraffur. Jetzt kann ich natürlich zum 2005er zurückkehren, aber das kann es ja auch nicht sein. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo, hast mal versucht vor dem Schraffieren ein Koordinatensystem zu erzeugen, dass seinen Ursprung in der Nähe der zu schraffirenden Fläche hat? Ich habe es mal mit 2005 getestet. Wenn die Geometrie weit vom Nullpunkt entfernt ist wird die Schraffur ungenau. Lege ich ein Koordinatensystem an, bei dem der Nullpunkt nahe an der Geometrie ist, ist die Schraffur in Ordnung. gruss Uwe PS Man kann übrigens auch eine unschöne Schraffur "reparieren", wenn man nachträglich ein entsprechendes Koordinatensystem anlegt und die Schraffur dann editiert. [Diese Nachricht wurde von UJJ am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Hallo Andrea, leg doch einfach den BKS-Ursprung in die Nähe der Schraffur und bearbeite diese, Fenster mit OK schließen, danach ist die Schraffur genau. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Denkanstöße. Das 2006er ist bei mir noch zu frisch, um alle Neuerungen zu kennen (die kennt man eh alle noch nicht, bevor das nächste kommt). Aber da ist mir eingefallen, dass ich ja jetzt beim Schraffieren einen neuen Ursprung festlegen kann. Das klappt prima. Also das Schraffurproblem gelöst. Supi! Danke für die Hilfe!!!! ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
