Thema: BKS im Lauyout verdreht (1024 mal gelesen)
lt.biggi Mitglied architektin
 Beiträge: 28 Registriert: 08.10.2004 autoCAD lt 2002
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem hatte ich schon mal und auch dazu einen beitrag im Forum gefunden, der ich jetzt leider, trotz suchanstrengung, nicht mehr finden kann. Also schon im voraus Entschuldigung: Im Layoutbereich ist das BKS (WELT) plötzlich um 90° gedreht, der Planrahmen liegt quer verdreht zum Modellbereich und passt nicht mehr überein. Im Modellbereich ist alles ok.
Grüße *biggi
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lt.biggi
Hi Biggi, den Planrahmen hast du dann aber neu eingefügt und er ist so verdreht erschienen !? Versuch mal ganz simpel: _ucs >>> _world und füge den Planrahmen neu ein - was passiert dann ? ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lt.biggi
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lt.biggi
Nochmals hi, was liegt wo verdreht ? Hast du mal einen Tipp für mich, da mir vorkommt, dass bei mir alles richtig rüberkommt... Ich zeig dir mal wie es bei mir aussieht... (kannst du mir anhand meines Bildes sagen was falsch sein soll/ist) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lt.biggi
Salut Biggi, ich habe die Zeichnung in LT und in der Vollversion geöffnet. Nur im LT ist das Layout so verhunzt und es gelingt mir auch nicht, das zu beheben.  ------------------  Gruß aus der Provence Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lt.biggi
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lt.biggi
die darstellung im ansichtsfenster (layout) ist gedreht? befehl: mvsetup - optionenfolge A-usrichten, D-rehen. anschl. geht dass fenster auf und ein drehpunkt wird verlangt. den angeben und als winkel "null" eingeben. dann müsste der horizont wieder gerade hängen. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lt.biggi
hallo biggi, schau dir die datei im anhang an. darin sind (momentan) 4 Ansichtsfenster jeweils um 90 Grad gedreht. Sonst ist nix drin, weil, wenn lt2002 keinen multiviewport erstellt. aber Vorhandene nutzt, dann kannst du doch diese voreingestellte Datei benutzen (ggf. per Xref). Das ist jetzt nur ein schneller Gedanke gewesen, der ausbaufähig sein könnte. Nicht sehr "tricky" aber "schlicht-ergreifend". Vielleicht nutzt es was? grüsse g Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lt.biggi
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
