 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl Schieben (1033 mal gelesen)
no Capito Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 154 Registriert: 04.05.2005 Win 2000 Sp4 ------------------- AutoCAD 2002 Palladio x5 -------------------
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Autocad installation friert immer ein wenn ich was schieben will. Jedenfalls wenn ich auf das icon "schieben" klicke. Als befehl beinhaltet das icon: $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_move,^C^C_move) Ist das nötig? Wenn ich schlicht und einfach "schieben" eintippe, funktioniert alles wie es soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi_k Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 17 Registriert: 26.02.2002 WinXP AutoCAD14 ;-) Elsa ECOMO 21" Summasketch III + Pen ETools + viele, viele Lisp
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no Capito
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no Capito
Hi Susi, also, mein schieben-Befehl geht und im Makro steht $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_move,^C^C_move) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no Capito
Hallo, eigentlich ist der Eintrag richtig. Wenn du Objekte gewählt hast und einen Griff ausgewählt hast, wird einfach der Befehl schieben aufgerufen. In der Variablen cmdnames steht dann der String "GRIP_...". Bist du nicht in der Bearbeitung mit Griffen, wird ein anderer Befehl abgebrochen und der Befehl Schiben aufgerufen. Allerdings kann ich dir auch nicht sagen, warum ACAD beim Schieben einfriert. Passiert das immer? Also auch, wenn du eine neue Zeichnung öffnest, irgendwas darin zeichnest und dann versuchst zu schiben? gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn ich nur "C^C^schieben" schreiben würde? Würde das was ausmachen? [Edit] es passiert nur bei ganz bestimmten plänen, dort aber dafür konsequent. [Diese Nachricht wurde von no Capito am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no Capito
dann schreib ^C^C_move ist internationaler und ist das gleiche wie schieben. Maximal geht dann das Umschalten bei der Griffbearbeitung nicht, aber ich denke, die nutzt du sicher sowieso nicht so ausgiebig. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no Capito
Zitat: Original erstellt von charlieBV: also, mein schieben-Befehl geht und im Makro steht $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_move,^C^C_move)
Hallo Yvonne, stimmt, ich habe eben noch mal im Menue nachgesehen. Waere besser gewesen das vor meiner Antwort an No Capito zu tun! ;-) Susi
