  Rund um AutoCAD
  Free Viewer
Autor Thema:  Free Viewer (2038 mal gelesen)
RolandW
Sehen Sie sich das Profil von RolandW an!   Senden Sie eine Private Message an RolandW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandW
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Gemeinde
Ich möchte eure ungeheuren Erahrungen anzapfen.
Ich suche einen gratis Viewer der folgende Formate anzeigen und drucken kann:
  DWG
  DWF
Kann mir da jemand den Weg weisen ... Gruss Roland
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
schau mal hier: http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+View/Overview.htm
leider weiß ich nicht ob der auch dwf kann.
Gruß Matthias
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Autodesk bietet(oder bot) doch den VoloViewExpress für DWG und DWF kostenfrei an. Hast du dort schon einmal nachgesehen?
Gruss Heidi
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Bentley View ist gut.
Für DWG gibt es von Autodesk den kostenlosen DWG-Viewer!
Den kann ich dir empfehlen. Kannst du von Autodesk downloaden.
mfg Didi
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur:
Sorry war ein Tippfehler.
DWG-Viewer natürlich nicht für DWG sondern für DWF.
mfg Didi
Goofy007
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das kann doch nicht so schwer sein. Also nochmal:
für DWG nimmst du den Bentley Viewer
und für DWF nimmst du den DWF-Viewer von Autodesk.
so jetzt sollte es ohne Tippfehler sein.
mfg didi
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro
SW: SWX
den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
(und der Rest natürlich auch),
guckst Du hier:
www.edrawingsviewer.com
und
www.dwggateway.de
Da findest Du auch noch ein paar andere Tools für AutoCAD
ukunkel@solidline.de
RolandW
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die vielen Ideen.
Momentan setzen wir DWF-Viewer und VoloVieExpress ein. VVE kann aber DWG 2005 Dateien nicht mehr anzeigen. Darum bin ich am evaluieren was es noch alles gibt.
Wir setzen INV9 und AutoCad ein. Aus dem INV erstellen wir DWF Files. Darum haben wir DWF & DWG Files. Schön wäre es nun, wenn man beide mit dem selben Viewer betrachten könnte. Der Bravo-Viewer gefällt mir bis jetzt am besten, kostet auch sehr wenig.
Den E-drawings-Viewer habe ich mir auch gezogen aer noch nicht installiert.
Werde auch noch den Bentley-Viewer besorgen, da der ja gelobt wurde.
Danke nochmals für die vielen Kommentare ... Gruss Roland
