Thema: X-Ref abhängige Layer löschen (2020 mal gelesen)
Konstituent Mitglied Schüler
 Beiträge: 33 Registriert: 15.01.2005 Pentium 4 2,0 GHz 1GB Ram Fire GL 8800 AGP 128 MB
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich bins mal wieder. Die Woche kommt auch gleich alles zusammen. Wie man dem Topic entnehmen kann, hab ich keine Ahnung wie ich das anstellen soll. Ungefähr 40 von 90 Layern sind X-Ref abhängig und die stören wie wild, zumindestens meinen Vorgesetzten, also meinte er sich solle versuchen diese zu bereinigen. Nur ich weiss nicht wie. lg Konstituent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Hi, naja, unter normalen Umständen, in die Datei gehen, die als Xref eingebunden wurde, dann bereinigen (sofern natürlich nichts drauf ist), und dann speichern. In der Zeichnung in der die Datei "reingeXreft" wurde die Xref neu laden. So sollten die Layer wegkommen. Solltet ihr natürlich etwas auf den Layern liegen haben geht das nicht, aber vielleicht kann man sich mit Hilfe von Filtern (ich hoffe, das gibt es auch im Acad-pur) einen besseren Überblick verschaffen. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Hallo, bitte nutze vor den nächsten Fragen die F1-Taste, um dich über XRef, Layerfilter und Bereinigen zu informieren. Frage auch deinen Chef mal nach einem Lehrgang und trage bitte doch endlich Angaben zu deinen System im Profil ein ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Hi wie du hast sie Kopiert??? Dann sind es keine Xref-Layer. Vielleicht solltest du uns über Deine Arbeitsweise etwas aufklären. Wenn du Elemente kopiert hast, dann musst du in der Zeichnung wie Caddog sagte mal bereinigen. Sollte das auch nicht zum Erfolg führen, dann versuch dich bitte mal so auszudrücken, dass wir das gleiche Vokabular verwenden, und du uns deine Art zu arbeiten etwas näher bringst. Ich habe nämlich das Gefühl, dass viele das etwas anders machen würden und dementsprechend auch erst einmal anders denken. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lehrgang, wie ich schon sagte ich komem aus der Inventor-Szene, und das ist nur ein Nebenjob der gemacht werden muss, und weil ich nunmal schon mit ACAD 14 gearbeitet habe, solle ich es mal versuchen. Und zum Bereiigen: Ich hab schon alles was in der Hilfe steth versucht und es hat nichts funktioniert, sonst hätt ich wohl kaum gefragt...... Wie es aussieht sind es referenzierte Layer, denn es funktioniert weder mit dem Layerkonvertierungsprogramm, noch mit dem Filtern und Bereinigen. lg Konstituent Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Hi, gib mal _xref ein, siehst du in dem aufgehenden Dialogfeld ein xref? Wenn nicht, dann stell uns doch mal die Zeichnung zur Verfügung, wenn es geht. Und, du hast in diesem Beitrag nichts von Inventor gesagt Ich denke, dass ich für alle spreche, wenn ich sage, dass man sich nicht immer an alles erinnert, zumal dein Profil auch dazu schweigt. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich war mir sicher dass ich das vorher geschrieben habe Nunja, X-Ref findet er auch keine, nur dann weiss ich nicht mehr weiter  Die Zeichnung kann ich bzw. darf ich nicht weitergeben. Und nun steh ich an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Ok, dann mach folgendes (vielleicht wurde das Xref gebunden, dann ist es ein Block). Mach mal Schnellauswahl Objekttyp alle , Eigenschaften Layer . Operand Gleich , Wert "Layername eines Layers der stört" In neuen Auswahlsatz einfügen. Ok Und? Liegt was darauf? SInd viele Blöcke vorhanden? Vielleicht liegen die Layer in den Blöcken? Dazu gäbe es das Lisp Nuke von www.cadwiesel.de . Wie man Lisp Dateien lädt hat der User FAQ mal beschrieben. Lass das Lisp mal in einer Kopie der Datei laufen und bereinige dann mal.
Hallo Konstituent, wenn keine XRef angezeigt werden im XRef Manager sind keine XREF aktuell verknüpft. Aber es kann sein, daß Jemand vorm weitergeben der Zeichnung die XRef's gebunden hat und dann hast Du trotzdem noch diese Layer. Bereinigen in der Zeichnung kannst Du wie scdhon mehrfach gesagt nur Layer, die nicht benutzt werden, also Layer die leer sind. Nun könntest Du nur noch die Layer auf vernünftige Namen umbennen, wenn sie denn schon von der Zeichnung gebraucht werden... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Wenn sie nicht genutzt werden würden, so könnte man sie bereinigen  arbeite dich doch einfach mal schritt für schritt ran und schau wo es hakt... Layout nach Layout löschen, Blöcke auflösen usw, dazwischen immer wieder nachsehen ob man ihn bereinigen kann (bzw DIE Layer..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann muss ich damit leben, denn wenn ich versuche es zu mailen wirds von unserer IT-Abteilung geparkt, und wenn ich hier firmeninterne Pläne herumschicke fällt das doch auf. Auf jeden fall nochmals Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Hi, noch einen, versuch mal die Zeichnung mit dem Befehl WBLOCK als neue DWG abzusetzen.Da bleibt auch manchmal was auf der Strecke. Und hast du Sebastians Tipp mit dem Layout versucht? Mach ne Kopie von der Zeichnung und schmeiss mal alle Layouts weg, dann bereinigen, und nun? ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
Also das mit dem "ich darf DWG nicht weiterleiten" ist ja leider öfters ein Problem, auch wenn die Planinhalte keinen borstigen Alles-Fresser hier interessiert  Hier im Forum ist das bereinigen immer wieder ein TOP-Thema, nutze die Tipps die dir gegeben worden sind, nutze die Suchfunktion im Forum - so kommen noch mehr Hilfen zustande. Fakt ist das die Layer genutzt werden, wie auch immer ! Beispiel NUKE : Wenn es nach dem Benutzen von Nuke weniger Layer sind, dann waren sie zu 100% in Blöcken und/oder in Blockreferenzen genutzt worden, genau die bereinigt NUKE nämlich ! (Legt alles auf Layer"0") Wenn die Layer sich nicht in Blöcken verstecken dann evtl in einem Layerstatus, Ansichtsfenster oder in alten Polylinien. DAS kann man feststellen, aber dafür muß man die Datei und das Wissen haben. Wenn man sich sicher ist das man die Layer nicht benötigt dann kann man ja einfach LAYDEL aus den Expresstools benutzten, allerdings kann man sich ja nur sicher sein wenn bekannt ist wo sie noch genutzt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
natürlich darfst du und hast ja auch recht, Anlass um es genauer zu beschreiben: NUKE legt alle Objekte in der Blockdefinition auf den Layer"0" Das hat zur Folge das alles (außer variablen Attributen) in den Blockreferenzen ebenfalls auf Layer"0" liegt. Variable Attribute an den Blockreferenzen können aber weiterhin andere Layer benutzen da die Blockreferenzen nicht ausgetauscht werden. Um die Layer auch hier zu vertreiben muß noch ein ATTSYNC durchgeführt werden. Nun gibt es innerhalb der Blöcke und Blockreferenzen keinen andere Layer mehr, nur noch Layer"0", BEREINIGT sind die Layer jedoch noch nicht - das muß man dann noch händisch machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Konstituent
wie wäre es eigentlich mit Superpurge ? Dannach sollten die Layer garantiert raus sein..  ( Aber sicher dir vor Anwendung die Zeichnung!! ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
