  Rund um AutoCAD
  Xref auf verschiedenen Laufwerken
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref auf verschiedenen Laufwerken (405 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Guten Morgen,
unsere Firma besteht aus mehreren Niederlassungen.
Leider ist es so, dass die Netzlaufwerke unterschiedlich belegt sind. Die CAD Projekte liegen bei einer Niederlassung auf K:\CAD bei der anderen auf G:\Daten usw.
Vor kurzem bekamen wir ein Projekt das wir gemeinsam bearbeiten werden. Alle unsere Gewerkszeichnungen holen sich die gültige Architektur über Xref aus dem Verzeichnis \Architektur.
Da diese auf unterschiedlichen Laufwerken liegen wird es beim Datenaustausch zw. den Niederlassungen Probleme mit den Xrefs geben.
In MicroStation kann ich für ein Pfad eine Variable anlegen z.Bsp:
1. Standort  => Variable ARCH = K:\CAD
2. Standort  => Variable ARCH = G:\Daten
Frage:
Wie kann ich es steuern dass die Xrefs in den unterschiedlichen Standorten gefunden werden?
Waldemar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder ihr haltet ab einem bestimmten Ordner die Struktur bei und
nutzt RELATIVE PFADE, man einigt sich also darauf das
die Verzeichnisstruktur ab "....\meinprojekt\   gleich aufgebaut ist..
Oder was erstmal besser sein wird:
Nutzt PROJECTNAME (Optionen / Dateien / Suchpfad für Projektdateien)
Ihr gebt jeder Datei des Projektes (mind. den Dateien die XREFs aufweisen)
einen Projektnamen. In den Optionen kann jeder für sich festlegen welche
Suchpfade für das Projekt genutzt werden sollen !
Datei wird geöffnet, ACAD liest den Projectname , ACAD schaut ob das Projekt
angelegt ist (Suchpfade festgelegt wurden) und dementsprechend sucht es bei
Bedarf nach Dateien (XREF / BILDER usw.)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit ab 2004 glaube ich :
Referenzmanager. Ermöglicht den Benutzern die Anzeige und Bearbeitung der Pfade extern referenzierter Dateien, die mit einer Zeichnung verknüpft sind.
und dann gibts noch Lisp.
- Thomas -
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine XRef anhängst, kannst du auch relative Pfade verwenden. Wenn Ihr die gleiche Struktur auf allen Servern habt, sollte es damit gehen.
gruss
Uwe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Wenn ich mich auch einmischen darf:
Der eleganteste Vorschlag ist der PROJECTNAME.
Es gibt aber auch eine Holzhammer-Methode:
Man startet ACAD aus dem Verzeichnis heraus, wo sich die XREF befinden. Dort sucht nämlich der Xref-Mechanismus als erstes.
mfg - Leo
Waldemar
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Einheitliche Projektstruktur ab \PROJ-XXX ist fest.
\PROJ-XXX\
  Architektur
  Heizung
  Lueftung
  Kälte
Mich beunruhigt nur das K:\CAD bzw. G:\Daten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber jetzt hast du ja 2 excellente Lösungen geboten bekommen
und es sollte nun kein Problem mehr darstellen. Später kann man
WENN NÖTIG auch alle Pfade wieder ändern mit dem von CADmium
angesprochenen REFERENZMANAGER (ab ACAD2004 mit dabei)
