  Rund um AutoCAD
  bei großer linienstärke, linie abgerundet ACAD2006
Autor Thema:  bei großer linienstärke, linie abgerundet ACAD2006 (214 mal gelesen)
headmason
Staatlich geprüfter Techniker (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von headmason an!   Senden Sie eine Private Message an headmason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headmason
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Hier geht es um AutoCAD 2006
Wenn ich eine gestrichelte Linie in Linienstärke 2mm zeichne, dann sind die Enden der einzelnen Striche abgerundet. Auch werden die einzelnen Striche mit abgerundeten Enden geplottet. Gibt es einen Befehl oder eine Einstellmöglichkeit um die Enden der Striche gerade darzustellen und zu plotten?
GG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für headmason 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber nur über eine angepasste Plotstiltabelle.
Hier muss für die jeweilige Linie/Farbe (abhängig davon ob ctb oder stb) der Linienendstil auf "Naht" oder "rechteckig eingestellt werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
headmason
erstellt am: 04. Jul. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CAD-Huebner
GG
