  Rund um AutoCAD
  Xref neuladen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref neuladen (1052 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
HP Z420, 16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
WINDOWS 7 64 Bit
Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zur xref-Verwaltung:
wenn sich eine xref geändert hat, es in der Zeichnung wo sie eingefügt ist angezeigt wird und man dann auf den Link klickt, werden alle xrefs, auch die, die entfernt waren, neu geladen.
Kann man das abschalten? Ich meine bei 2005 war das nicht so.
Bis demnächst
Rainer
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
guck  mal in der Hilfe bei der Sysvar XLOADCTL ...
- Thomas -
R.Bless
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
diese Variable steht in unserem Büro immer auf 2 und war schon in den vorherigen Versionen so vorhanden.Meine Frage bezieht sich auf das Aktualisieren von Referenzen (siehe Bild) und ist mir jetzt bei 2006 aufgefallen.
Bis demnächst
Rainer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja in der Tat saublöd ! - und mir ist nichts bekannt
wie man das ändern könnte.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
FELDEINSTELLUNG
Symbole aus Diensten abschalten...
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja sehr witzisch
EDIT...
Besser wäre es dann aber die Option weiterhin AN zu belassen und
dem Link nicht zu folgen (was man in dem Fall wohl so tun wird)
Hier geht es aber um eine wunderbare Funktion/Möglichkeit die in der
2006er Version versaut wurde. Man will ja neuladen, jedoch nur die
Xref´s bei denen es nötig ist und schon garnicht bei "entfernten" Xref´s.
R.Bless
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da bin ich ja froh, dass das nicht nur bei mir so ist. Ich habe jetzt die Variable xrefnotify auf 1 gestellt: keine Sprechblase, aber der Hinweis auf aktualisieren kommt.
Vielleicht kommt ja noch jemand mit einer Lösung.
Bis demnächst
Rainer
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Problem auch in 2005.
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
VISRETAIN auf 1 gestellt und es funkioniert.
Gruß Stefan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
@E-Boy:
dann hattest du aber ein Problem mit der Darstellung der Objekte nach dem erneueten Öffnen einer Zeichnung und nicht mit der Benachrichtigung, dass sich bei einem xref was geändert hat. (Nur um den Unterschied herauszuarbeiten, denn VISRETAIN hat nix mit XREFCTL oder XREFNOTIFY zu tun - schliesslich wollen wir ja richtige Lösungen sammeln...  )
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
zum ursprünglichen Thema:
Wer den Mut hat..... SP1 für ACAD2006 soll dies beheben...
Xrefs (External References)
External references (xrefs) that have been unloaded are no longer reloaded
when you click a balloon notification in the host drawing.
