Thema: Importprobleme aus Nemetschek (210 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Import einer in Nemetschek erstellten DXF besteht die Zeichnung aus mehreren blockartigen Modulen. Weder die Module noch die gesamte Zeichnung lassen sich auflösen (Meldung immer: 0 Blöcke ... usw.), schwächere Rechner brechen einfach zusammen. Wir haben es mit 14er und 2000er Versionen als DXF und DWG versucht. Nur Archicad schafft das vollständige Auflösen. Ich nehme an, dass es eine Exporteinstellung bei Nemetschek ist, oder gibt es in AutoCAD auch noch einen Trick? Gruß F.
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Hi, lass dir die Datei noch einmal schicken, die Nemetschekler können das auflösen. Im 15.1 Daten Exportieren - erweiterte Einstellungen - Aufzulösende Verknüpfungen - Elementverbindungen Ich denke, dass sich daran nicht so viel geändert hat... Vielleicht sind es Gruppen, die entstehen? Und man diese im Acad auflösen kann? Aber der Nemetschekler hat es sicher einfacher. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ford.prefect
Ich vermute auch, dass es Gruppen sind. Einfach mal in AutoCAD den Befehl PICKSTYLE 0 eingeben (setzt die Systemvariable auf 0, so das Gruppenwahl abgeschaltet wird) und danach erneut Objekte wählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
