  Rund um AutoCAD
  Intelligente Menüs mit DIESEL
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intelligente Menüs mit DIESEL (213 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab grad das schlaue Kursbuch der "WIFI" angekuckt.
Beim Punkt "Autocad Programmierung mit DIESEL, LISP und VBA"
  • Grundlagen der Menüprogrammierung
  • Intelligente Menüs mit DIESEL
    nachzulesen http://www.stmk.wifi.at/eShop/bbDetails.aspx?bbnr=211175&zg=FBA.
    Hat wer einen Ahnung wie das geht?
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
    [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 04. Jul. 2005 editiert.]
  • Brischke
    CAD on demand GmbH
    Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
    AutoCAD 20XX, defun-tools
    erstellt am: 04. Jul. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Bernd,
    die konkrete Antwort auf deine Frage wäre: ich ;-)
    Ich vermute, dass der Aufbau einer MNU-Datei und das Anpassen der Befehle vermittelt wird.
    Wer aber mit Lisp programmiert, der wird sich nicht weiter mit Diesel auseinander setzen, (meine Meinung) denn dann schreibt man sich eben den 5-Zeiler und hat alle Möglichkeiten und nicht nur den eingeschränkten Diesel Funktionsumfang.
    Bei Fragen ...
    Grüße Holger
    Holger Brischke
    CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
    Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
    [Diese Nachricht wurde von Brischke am 04. Jul. 2005 editiert.]
    CADmium
    Maschinenbaukonstrukteur
    erstellt am: 04. Jul. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
    .. naja .. ich denke da werden bloß Sysvars abgefragt und anschließend entsprechend verzweigt. Vorrausgesetzt du hast die "Vollversion" kommst du mit Lisp sicher weiter .. bis hin zur Menügenerierung zur Laufzeit..
    - Thomas -
