  Rund um AutoCAD
  tetraeder (ACAD 2004)
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  tetraeder (ACAD 2004) (592 mal gelesen)
GTS
Sehen Sie sich das Profil von GTS an!   Senden Sie eine Private Message an GTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTS
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle mit einander,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich möchte einen Tetraeder (Pyramide) als Vollumenkörper darstellen und weiß leider nicht wie? (Im ACAD 2004 kann man Tetraeder als Flächenkörper darstellen.)
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus.
Einen schönen Tag noch.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Man erstelle einen Quader aus dem man die Pyramide modellieren kann,
also wie ein Bildhauer etc.
das modellieren kann über "KAPPEN" oder über "DIFFERENZ" erfolgen.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Quadrat zeichnen und Extrudieren mit Verjüngungswinkel Extrusionshöhe angeben und netsprechen Winkel berechnen.
also Kantenlänge Quadrat 10, Exhöhe 10 Winkel 45°
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Tetra.lsp.txt
In Ergänzung zu cadffms Vorschlag hier ein kurzes Lisp-Stückchen (ohne Fehler- und Fallbehandlungen)
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GTS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Frage... Brauchst Du einen Tetraeder (4 Flächen) oder eine Pyramide (5 Flächen)?? Für einen Tetraeder müsstest Du als Extrusionsgrundfläche ein Dreieck nehmen... Wenn der Teraeder regelmäßig sein soll (4 gleichseitige Dreiecke als Seitenflächen) wäre ein bißchen Mathematik angesagt...
Gruß, Walter
GTS
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
vielen Dank an alle!
Es hat geklappt. Ich habe wieder mal was gelernt.
Wünsche allen einen schönen Tag!
