| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Farbtabelle AutoCad - Microstation (2413 mal gelesen)
cow Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 14 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ! Wir arbeiten mit Microstation V8.5 mit einer eigens erstellten Farbtabelle. Meine Frage lautet nun, ob man im AutoCad diese Farbtabelle anhängen kann. Das Dateiformat der Tabelle ist .tbl. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Ich gehe davon aus das wir die Pläne im dgn-Format erstellen, an unsere Planer im dwg-Format weitergeben und sie dann zur Bearbeitung wieder einlesen. Da wir mit verschiedenen Planern zusammenarbeiten, weiß ich nicht welche AutoCad Versionen benutzt werden. Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cow
Ja, das sollte evt. mit einem benutzerdefinierten Farbbuch für AutoCAD funktionieren. Ansonsten speichert AutoCAD seit Version 2004 Farben abweichend vom AutoCAD Color Index (ACI) als RGB Farben. Ob die RGB Werte allerdings von Microstation unterstützt werden, entzieht sich meiner Kenntnis. Hier ein Auszug aus der AutoCAD Hilfe: Zitat:
Für die Zuweisung von Farben zu Objekten stehen zahlreiche Farbpaletten zur Verfügung, z. B.: AutoCAD-Farbindex (ACI) True Color, PANTONE® Farbbücher RAL™ Classic und RAL Design DIC® Color Guide Farben aus importierten Farbbüchern ... Farbbücher Dieses Programm umfasst verschiedene Pantone-Standardfarbbücher. Darüber hinaus können Sie andere Farbbücher importieren, z. B. das DIC-Farbbuch oder RAL-Farbsätze. Der Import benutzerspezifischer Farbbücher bietet eine zusätzliche Erweiterung der verfügbaren Farbauswahl. ...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cow
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. RGB Werte werden auch von Microstation unterstützt. Kann man denn das Importieren von Farbbüchern so verstehen, das unsere Farbtabelle im Dateiformat .tbl eingelesen werden kann? Ansonsten muß ich wohl den Umweg gehen, das ich beim abspeichern von dwg in dgn eine s.g. csv-Datei benutze in der die Farbzuweisung steht. z.B. Farbe AutoCad 7 wird Farbe Microstation 0. Das wollte ich eigentlich umgehen. Zu der Antwort von Jörn, die Farbe 0 (weiß) in Microstation wird im Autocad in die Farbe 7 (weiß) umgewandelt. Simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cow
hallo cow, schau dir mal diesen link an... http://www.dgnlink.com/issues.htm hier siehst du einige Tabellen bezüglich farbcodierungen acad und Microstation. Ebenso sind die txtstile bzgl. der txt-nummer in microstation gelistet und einiges mehr. es ist zwar nicht viel an infos auf der seite aber zumindest so die standard basics sind erklärt. ------------------ Viele Grüße ..:: pirilao ::.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den horizont des wissen zu erreichen ist unmöglich...den auf offener See ist der horizont auf 360° verteilt.... welchen weg wirst du gehen ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [Diese Nachricht wurde von pirilao am 04. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pirilao am 04. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
