  Rund um AutoCAD
  mehrere Pläne zu einem Plan
Autor Thema:  mehrere Pläne zu einem Plan (922 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe mehrere Einzelteilpläne (je eine dwg-Datei) in AutoCAD 2005
ohne Aufsatz und soll diese in eine Zeichnungsdatei zusammenfassen.
Habe ich da irgend eine Lösung, ohne dass ich hin und her kopiern muss?
mfg, Foxus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
was hälst du von einer leeren Zeichnung, in die die Teile "reingeXreft" werden?
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Foxus
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne!
Hört sich gut an, aber was mache ich mit den ganzen Layouts, auf denen
der Plankopf und die Bemassungen liegen? Werden die mitübernommen?
Ich habe da mal was von Plansatz gehört, geht das vielleicht irgendwie?
mfg, Foxus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, die Layouts über das Designcenter zufügen? Plansatz kenn ich nicht, ich habe einen Aufsatz, und nicht acad-pur.
Yvonne
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über das DesignCenter Deine Layouts in die andere Datei kopieren, einfach mit Drag'n Drop.
Gruß aus der Provence
Foxus
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Layouts schon, aber die Ansichtsfenster, und die assoziative Bemassung,.....
Da passt dan ja nichts mehr zusammen. Muß ich da wirklich fast alles neu machen?
mfg, Foxus
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Foxus,
genau für dieses Vorhaben ist der Manager für Plansatzunterlagen gedacht.
Den hier zu beschreiben, würde den Rahmen sprengen. Ich möchte dir aber empfehlen, diesen mal anzusehen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Foxus,
das mit den Ansichtsfenstern ist so ne sache, es kommt immer darauf an, was du tun möchtest... und wenn die Bemassung im Layout liegt, da kann man dann auch nicht viel tun. Bei uns im Layout liegt nur der Planrahmen, Indexzeile, Vogel und das Ansichtsfenster.
Yvonne
Foxus
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Holger:
und dann schicke ich dem Kunden nur einen Plan, oder?
Denn wenn das so ist, ist genau das meine Lösung! Da muss ich mir halt das
anhand der Hilfe und anderen Unterlagen erarbeiten.
mfg, Foxus
