  Rund um AutoCAD
  Verzeichnis , alle Blöcke skalieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verzeichnis , alle Blöcke skalieren (992 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
1.Wir arbeiten mit speedikon auf Autocad. In der Architektur-Applikation kann man sich frei entscheidenin welcher Einheit arbeitet
Unsere Einheit im Büro ist global auf CM eingestellt. Jetzt gibt es aber Blöcke von speedikon die alle in mm abgespeichert sind. Gibt es eine Möglichkeit alle Blöcke in einem Zug auf CM zu skalieren. Oder vielleicht sogar ein Verzeichnis mit all den enthaltenen Blöcken.
2. Wie kann ich dann noch alle z-Koordinazten in Blöcken auf 0 stellen ? Dies ist notwendig da mehrere Blöcke irgendwo unterschiedliche z-koordinaten aufweisen.
Ich hoffe es gibt eine Hilfe.
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
0. such im Forum nach "Scriptpro" kann man definierte Aktionen über meherer DWG lassen.
1. (command "_scale" "alle" "" "0,0" "1" "gewünschterfaktor")
2. such nach smash od. flatten od . . .
Ps.: Hab noch nie was mit scriptpro gemacht drum kann ich dir leider nicht weiter als hier helfen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Kodat
Architekt
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
also das heisst ich mach mir eine Textdatei mit Endung scr und schreibe darin denn Befehl hinein mit dem Faktor 0.1  .
Ist das so korrekt.
Habe mir das Script... von Cadwiesel geladen. und mal zwei Dateien ausprobiert. Sehe im Moment keiene Veränderung
Gruß Carsten
Carsten
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Carsten,
dass du keine Veränderung sehen kannst liegt einzig allein daran, dass ein Script einen kleinen Schönheitsfehler hat:
1. Zeile: Skalieren
2. Zeile: _qsave
(ohne speichern wirst du nämlich nie was bemerken, da die Änderung ja gleich wieder verloren geht)
Grüsse
Kodat
Architekt
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Es geht immer noch nicht.
Hier meine script: Was ist denn noch falsch ?
1.  (command "_scale" "alle" "" "0,0" "1" "0.1")
2. _qsave
Gruß Carsten
Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
1.(command "_scale" "alle" "" '(0 0 0) 0.1)
- Thomas -
Kodat
Architekt
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mit einer Einschränkung.
Der Einfügepunkt bleibt an der alten Stelle und wird nicht mitskaliert.Kann ich das auch noch ändern ??
Gruß Carsten
Carsten
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
(command "_scale" "alle" "" '(getvar "insbase") 0.1)
sollte gehen.
gerd
Kodat
Architekt
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moin.
Habs versucht geht nicht. Bleibt stehen und will irgendwie cmd echo...
Wer hat noch ne Idee.
Gruß Carsten
Carsten
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guten Morgen.
Gibt es nicht noch einen neuen Hinweis oder Tip wie ich mein Problem lösen kann.
Gruß Carsten
Carsten
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Carsten,
poste doch ganz einfach mal dein Script (am besten deine Datei) und wir(ich) führen uns es mal zugemüte.
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
(command "_scale" "_all" "" (getvar "insbase") 0.1)
klar, überhaupt kein Problem  :
starte das Script mal wenn du so eine Datei geöffnet hast (mit SR oder SCRIPT starten).
Wenn es funktioniert liegt es an einem Fehler der von dem Batchprogramm kommt,
das kann geschehen wenn die DWG´s irgendwo im Nirwana liegen .
(im 30 Unterordner irgendeines Netzlaufwerkes zum Beispiel, drum mal mit Dateien in "C:\" testen)
Ansonsten , wenn es immernoch nicht geht, eine "Block-DWG" und das Script hier posten,
dann wird sich der Fehler schnell finden.
Gruß Sebastian
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kodat:
Gruß Carsten
Sorry , ich verstehe dich da nicht ganz.
ich habe eine Blockreferenz in der Zeichung, mit Einfügekoordinaten
z.B. (40.3 96.9 0.0)
dann rufe ich (command "_scale" "alle" "" '(0 0 0) 0.1) auf und anschließend ist die Referenz skaliert und der Einfügepunkt ist(4.03 9.69 0.0)
Was meinst du konkret? Meine ist ziemlich trübe ..
- Thomas -
gerd3012
Planung Haustechnik
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
cadffm hat den Fehler in meiner Zeile entdeckt.
anstatt  '(getvar "insbase")
muss es heissen (getvar "insbase")
gerd
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Jetzt geht es auch mit dem sript creator.
Es lad wirklich an dem kleinen Hääääkchen.
Super . Danke Nochmal an alle Beteiligten.
Super das einige Leute hier Ihr Wissen weiterverbreiten.
Gruß Carsten
Carsten
