  Rund um AutoCAD
  Insert Attribute
Autor Thema:  Insert Attribute (471 mal gelesen)
juken
Sehen Sie sich das Profil von juken an!   Senden Sie eine Private Message an juken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juken
ACAD LT 2005;WINDOWS 2000
erstellt am: 04. Jul. 2005 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es moeglich einen block aus dem design centre einzufuegen und dabei gleichzeiting die attribute in verschiedene Layers einzufuegen?
Die Layers existieren in der drawing template ( z.B. TAG ; DESC etc.)und die attribute haben den gleichen namen - TAG ; DESC usw.
Der original block ist im Layer 0.
Ich hoffe das macht sinn - mein deutsch ist ein bischen holperig geworden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juken 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht.
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juken 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsversuch:
mit BATTMAN den Block auswählen, die Attribute auf den jeweiligen Layer ändern, synchronisieren. Dann sind allerdings die Attribute aller eingefügtn Blöcke dieses Namens so.
gruß
Stephan
