  Rund um AutoCAD
  Error in AC1ST15.DLL
Autor Thema:  Error in AC1ST15.DLL (466 mal gelesen)
CADfreak8888
Sehen Sie sich das Profil von CADfreak8888 an!   Senden Sie eine Private Message an CADfreak8888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADfreak8888
erstellt am: 03. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Windows ME und AutoCAD 2002.
Beim Starten von AutoCAD tritt folgende Fehlermeldung auf:
Acad has caused an error in AC1ST15.DLL.
Acad will now close.
Wer weiß Rat?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfreak8888 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. eine bestimmte Antivirensoftware (Norton 2003) eingesetzt?
Dann hier mal eine aktualisierte AC1ST15.dll herunterladen. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2525271&linkID=2475161
Dann gabs da noch mal ein Problem mit zu langen Dateinamen (fehlender Pfad in Autoexec.bat, allerdings wird die Datei dann gar nicht gefunden)
Vielleicht hilft ja auch eine Reparaturinstallation von CD - schon versucht?
Ansonsten noch mal hier suchen http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/kb/autoindex?siteID=123112&id=2334144&linkID=2475323
oder auch hier http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/search.cgi?action=intro&category=13
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADfreak8888
erstellt am: 03. Jul. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist gelöst.
Download and install the ac1st15.dll file to resolve the error that occurs after you install Norton AntiVirus™ 2003 (NAV) or Norton AntiVirus 2003 Professional Edition (NAV Pro) software and then try to start an Autodesk program.
Vielen Dank.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Jul. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADfreak8888 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADfreak,
Du scheinst auch ein Foren-Freak zu sein...
In wieviel Foren haste denn Dein Problem Cross-gepostet? (ui! Denglisch!)
Es reicht in der Zukunft nur auf einer der Sites zu posten, alle relevanten Leute lesen eigentlich in allen von Dir bemusterten Foren ;-)
Ciao,
Marc
