  Rund um AutoCAD
  AutoCAD und MS Software Restriction Policies
Autor Thema:  AutoCAD und MS Software Restriction Policies (296 mal gelesen)
m.-f.
Senior Løsningsrådgiver
Sehen Sie sich das Profil von m.-f. an!   Senden Sie eine Private Message an m.-f.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.-f.
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,...
wer hat Erfahrungen mit AutoCAD 2004, 2005 oder 2006 und den MS Software Restriction Policies (SRP).
Wenn man AutoCAD startet, werden unterhalb der lokalen EInstellung des Anwenders verschiedene tmp-Dateien erzeugt (w), die ausführbaren Programmcode enthalten. Diese Dateien werden von AutoCAD ausgeführt (x). Aktiviert man die SRP, so können diese Dateien zwar erzeugt (w), aber nicht ausgeführt (x) werden. Es ist somit unmöglich AutoCAD in Systemen mit SRP zu verwenden, richtig?
Welche Lösungsansätze gibt es, AutoCAD zu verwenden ohne die SRP aufzuweichen? Mglw. eine spezielle Konfiguration die ich übersehen habe? Für umsetzbare Lösungsansätze oder Erfahrungen in dieser Richtung bin ich dankbar.
m.-f.
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.-f. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne SRP zu kennen: Du musst IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) dort (im SRP) alle ausführbaren Autocad-Dateien oder das ganze Temp-Verzeichnis freigeben.
Gruß aus Wien
Bernhard
m.-f.
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,...
vielen Dank für Deine Antwort, Bernhard.
"alle ausführbaren Autocad-Dateien oder das ganze Temp-Verzeichnis freigeben" steht eigentlich nicht zur Debatte. Die SRP sollen das System schützen und können eben nicht für ein Autodesk Produkt aufgeweicht werden. Wozu ein sinniges Sicherheitskonzept, wenn eine riesige Lücke aufgetan werden muß...
Gibt es einen bekannten Weg trotz SRP?
m.-f.
