Thema: Overkill geht nicht (946 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch kurz vor mittag... bei einer Kollegin geht der Befehl Overkill nicht. Ist geladen usw. wenn sie aber overkill eingibt, rührt sich gar nix. Keine Fehlermeldung..keine Bestätigung..einfach nix. was passt da nicht? ------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
ich glaube dir , allerdings fällt mir dazu nix ein - evtl postest du dennoch mal den Verlauf der Befehlszeile: Befehl "OVERKILL" eintippen & bestätigen und dann ab diesem Punkt das Textfenster(F2) kopieren . Weitere Angaben wie zB: Hat noch nie bei diesem Rechner funktioniert / tritt erst seit ......(zB Parallelinstallation mit ...) auf. AutoCADversion Expresstoolsversion usw. wären gut, evtl ist ja was auffällig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hi, ich hab das Problem auch. Aber ich bekommen eine Fehlermeldung wenn ich den Befehl ausführen möchte. Da steht dann immer "Unbekannter Befehl". Bei 2007 gings, bei 2008 leider nicht. Hab den Tipp von Bernhard ausprobiert, aber das geht auch nicht. Und in der Hilfe steht nichts zu "Overkill".  ------------------ [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Das bedeutet lediglich, dass ihr beim 2007er die ExpressTools installiert hattet und jetzt beim 2008er darauf "verzichtet" habt... ExpressTools installieren und der Befehl geht wieder.
------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
