  Rund um AutoCAD
  Pfadangabe im HP-DesignJet 750
Autor Thema:  Pfadangabe im HP-DesignJet 750 (212 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 30. Jun. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein HP-DesignJet Serie 750 (eigentlich ist es ein 755cm) hat ein display in dem er mir anzeigt welche pläne in der warteschlange stehen.
manchmal sehe ich nur den dateinamen :-)
meistens aber sehe ich den kompletten pfad :-(
ich möchte nur den dateinamen sehen denn meine pfade sind immer länger als 8 zeichen weil alle meine AutoCad files in X:\Projekte\usw stehen ... und weiterscrollen kann das HP display leider nicht
das bedeuted ich kann die Plotfiles im Display des Plotters nicht unterscheiden
wie gesagt manchmal hab ich nur den dateinamen (das waren glückstreffer)
übrigens drucke ich über die eingebaute JetDirect Karte welche eine fixe IP adresse hat
in Windows XP hab ich einen Standard TCP/IP printer port erschaffen und ihm die IP adresse der JetDirect zugeordnet
was bestens funktioniert bis auf das besagte "Problemchen"
plan-net
www.plan-net.org
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
bei AutoCAD 2005 gibt es wohl keine Lösung, erst in 2006 lässt sich die Übertragung des Dateinamens zum Plotter mit fullplotpath umstellen.
Ich weiss, keine Lösung, aber vielleicht doch interessant.
Bis demnächst
Rainer
