 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Einheiten (597 mal gelesen)
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnung bei der die Zeichnungseinheiten auf Meter eingestellt ist. Der Maßstab der Ansichtsfenster ist aber in Zoll und Fuß. Dann habe ich unter Seiteneinrichtungs Manager alles auf mm eingestellt. Auch dort ist der Maßstab in Zoll un Fuß. Wo kann ich noch was in Meter einstellen? CU Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_N
Servus Stellt die anfänglichen Zeichnungseinheiten auf Britisch oder Metrisch ein. Insbesondere steuert MEASUREINIT, welche Schraffurmuster- und Linientypendateien eine Zeichnung beim Öffnen verwendet. Darüber hinaus wird die zu verwendende Dateivorlage festgelegt. Alles was erstellt wurde bevor du die Sysvar umgestellt hast hat als Einheit britische Einheiten, alles erstellte nach umstellen hat Metrische Einheiten. Am besten eine eigene Zeichnungsvorlage (DWT) erstellen mit den richtigen Einstellungen von vornherein richtig sind. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
