  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 Fehlermeldung
Autor Thema:  AutoCAD 2006 Fehlermeldung (274 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe beim öffnen von zwei DWG's folgende Fehlermeldung:
Was geht da schief, bzw was kann ich tun um die DWG's dennoch verwenden zu können?
Danke für Eure Antworten
WALTJENS
"FREILAUFDIODE":Fest an den Beinen und gegen den Strom liegend verankertes Ventilelement zum Schlucken von Überkapazitäten der im Strom schwimmenden Wicklungen unselbständiger Schaltelemente.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
fürs erste:
1. Datei mit _recover öffnen
2. Datei als xref einfügen
3. Datei als block einfügen
Grüsse
WALTJENS
AutoCAD 2009
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
die zweite und die dritte Version funktionieren leider nicht.
Zum ersten, habe ich wieder was dazugelernt mit dem _recover.
Was macht AutoCAD eigentlich bei dem Befehl?
Weis das jemand genauer? Wäre nett, da einmal unter die Oberfläche blicken zu können.
lg
WALTJENS
