  Rund um AutoCAD
  Tastenkürzel mit _ai_molc verbinden
Autor Thema:  Tastenkürzel mit _ai_molc verbinden (742 mal gelesen)
janwaser
hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von janwaser an!   Senden Sie eine Private Message an janwaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janwaser
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich benutze den befehl _ai_molc sehr oft. wäre es möglich diesen einem tastenbefehl zuzuordnen, sodass ich nur noch bsp. y (enter) eingeben muss?!
vielen dank für eure hilfe!
gr. j.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janwaser 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 -> acad.pgp
sorry, ist dafür nicht ganz das richtige.
andererseits aber wieder doch, wenn Du anstelle von _ai_molc den Befehl LAYCUR aus den Expresstools verwendest.
Ciao
J-SC
    ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 30. Jun. 2005 editiert.]
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janwaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso benuzt du nicht dieses Icon.
siehe Anhang.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janwaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi,,
vielleicht so?
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janwaser 10 Unities + Antwort hilfreich
So, noch'n Versuch:
[F1] -> acad.pgp ist schon richtig. In diese Datei die Zeile
y,        *ai_molc
einfügen. Wenn acad schon rennt dann noch _reinit (neuinit) -> pgp-Datei. Und der Befehl lässt sich mit Y aufrufen.
Ciao
J-SC
janwaser
hochbauzeichner
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bzw. diese von captainfritz. die von j-sc hat irgendwie nicht funktioniert, auch wenn ich genau diesen befehl in das pgp kopiert und abgespeichert habe. nachher neugeladen...
aber mit ctrl+y ist das auch schon ein riesen vorteil. danke!
gruss
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janwaser 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
nicht den Befehl _ai_molc eintragen, sondern ai_molc - ohne den führenden Unterstrich. Ansonsten die Syntax so, wie die anderen Einträge in der acad pgp auch.
Ciao
J-SC
