  Rund um AutoCAD
  Linientypfaktor von Blockelementen auf 1 setzen
Autor Thema:  Linientypfaktor von Blockelementen auf 1 setzen (307 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
wahrscheinlich bin ich mal wieder zu blöde zum suchen.
Problem:
Ich suche eine Möglichkeit in einer Zeichnung alle Elemente von Blöcken auf den Objekt-Linientypfaktor 1 zu setzen.
Oder aber wenn das wesentlich leichter ist, überhaupt alle Elemente einer Zeichnung auf den Objektlinintypfaktor 1 zu setzen.
Begründung:
Ich habe eine Architekturzeichnung die ich als Xref benutzen will.
Dazu passe ich sie mir meinen bedürfnissen an.
Als erstes Lade ich diverse Lininetypen aus der Acadiso.lin und einige eigene Lininentypen.
Meine Linien passen nun mal mit der Acadiso.lin zusammen und z.B. nicht mit der ACAD.lin.
Später setze ich dann auch noch den globalen Lininentypfaktor so wie ich den Brauche.
Wenn dann alle Element mit den Linintypfaktor 1 dargestellt werden, sieht die Zeichnung ordentlich aus.
Das Funktioniert auch im grossen und ganzen ganz gut, solange der Architekt mit den Objektlininentypfaktor von 1 (in ausnahmefällen auch mal 0,5 oder 2) arbeitet.
Jetzt habe ich eine Zeichnung in der der Architekt das Raster als Block hinterlegt hat. Explodiere ich den Block erkenne ich, dass die einzelnen Elemente mit einen Linintypfaktor von 0,05 gezeichnet worden sind. Deshalb erhalte ich eine durchgezogene Linie anstatt eine Strichlinine.
Aus diesem Grund suche ich eine Möglichkeit alle Blockelemente auf den Linintypfaktor 1 zu legen.
Das kann zwar auch mal daneben gehen, aber im grossen und ganzen sollte es helfen.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
Windows 8 64bit
MS Office 2007
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei CADWiesel gibts ein Tool namens "Nuke", was zunächst mal alle Blockelemente auf Layer 0 und die Farbe aller Blockelemente auf VONLAYER setzt.
Ich könnte mir vorstellen, hier eine Zeile einzubauen, das den entsprechenden Gruppencode für den Linientypfaktor auf 1 (oder was auch immer) setzt - je nachdem wieviel du dir auf dem Gebiet zutraust.
Welcher GC das ist, müsstest du in der ACAD-Hilfe nachschauen.
Das wäre zumindest mein erster Einstieg in die Problematik.
SebZ
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
LINETYPESCALE1.VLX.txt
Das Tool im Anhang sollte das machen (alle Elemente in Blöcken der Zeichnung auf Linientypfaktor 1 setzen)
- Thomas -
molo
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@sebZ
ja, ja der Gruppencode. Daraus bin ich bisher nie so richtig schlau geworden. Das ist glaube ich auch mein grösster Hemmschu mich mit LISP richtig auseinanderzusetzen. Aber Du hast recht, mit der NUKE von CADwiesel ist das ne ganz nette Übung.
@Thomas
danke Deine VLX funktioniert super.
Übrigens habe ich mir Deinen Anhang zu Herzen genommen und deshalb mein Problem so ausführlich beschrieben
Morten
