  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Start in ACAD 2004
Autor Thema:  Fehler beim Start in ACAD 2004 (244 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was passiert eigentlich alles beim Start von AutoCAD??
Folgendes Problem: Wenn ich in ACAD2004 mit Expresstools eine neue Zeichnung erstelle, dann erscheint in der Eingabeaufforderung
  AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2003 Autodesk, Inc.
  AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.; Fehler: no function definition: TEMP
Das hat dann zur Folge, daß die Acaddoc.lsp nicht mehr geladen wird. Ich habe die Acaddoc.lsp geprüft, die ist in fehlerfrei.
viele Grüße
Jörn
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joern,
dann muss irgendwo ein Befehl namens Temp drinstehen .. Das hat meines Erachtens aber nichts mit den Express Tools zu tun.
Was lässt du enn alles automatisch laden? Hast du vielleicht irgendeine Testroutine eingebaut, die jetzt nicht mehr benötigt wird?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
vielleicht sollte ich noch dazu sagen, das das ACAD2004 mit Express ganz frisch installiert ist.
Alles was sonst automatisch geladen wird steht in der Acaddoc.lsp drin, und wenn ich die nach dem mißglückten Start über APPLOAD lade wird diese fehlerfrei ausgeführt, und es laufen alle geladenen Programme.
Ich habe auch die Möglichkeit die Acaddoc.lsp bei APPLOAD in die Startgruppe einzubinden, dann klappt es, aber die Fehlermeldung bleibt.
Was noch weiter geändert wurde: ACAD.PGP (Ergänzung durch diverse Tastaturkürzel), eine neue Menügruppe mit einem Menü, dieses wird aber fehlerfrei dargestellt.
Und der Befehl TEMP, bin ich der Meinung, muß ja nicht vorhanden sein, die Fehlermeldung deutet ja nur auf einen Aufruf der Funktion hin, oder? Und dieser Aufruf muß ja vor dem Laden der Aacddoc.lsp erfolgen.
Noch ein Problem, es handelt sich nicht um meinen Rechner, daß heißt wenn ich heute ein paar Tips bekomme, dann kann ich die erst heute abend per Telefonanleitung ausprobieren.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal anders gefragt, was passiert beim Start von AutoCAD oder einer neuen Datei alles, bevor die Acaddoc.lsp geladen wird.
viele Grüße
Jörn
