  Rund um AutoCAD
  Fenster Datei Wälen Fehlt!!!
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenster Datei Wälen Fehlt!!! (592 mal gelesen)
SUXX
Sehen Sie sich das Profil von SUXX an!   Senden Sie eine Private Message an SUXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SUXX
AMD Athlon XP 2500+
512 MB RAM
Radeon 9200 128 MB
WIN XP Prof.
AUTO-CAD 2004
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
bräucht mal eure hilfe! an meinem arbeitsplatz fehlen beim befehl datei öffnen das fenster datei wählen.
..und man sollte das ganze dann in die befehlszeile eintippen, was echt mühsam ist!
ebenso fehlt das fenster bei datei speichern!
bitte um hilfe
danke!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SUXX 10 Unities + Antwort hilfreich
SUXX
AMD Athlon XP 2500+
512 MB RAM
Radeon 9200 128 MB
WIN XP Prof.
AUTO-CAD 2004
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank!
ich habs jetzt auch in der autocad hilfe gefunden!
lg -suxx-
