Thema: Attribute ändern (3876 mal gelesen)
ACAD-Junkie Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 Autocad 2004,Autodesk Map2004,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, und zwar hab ich folgendes Problem, habe von einer Firma Zeichnungen bekommen die Blöcken und Attribute enthält. Nun sind aber die texte verschoben und sitzen nicht mehr da wo sie sein sollten. Wie kann ich sie jetzt alle auf einen Standard bringen..? Kann mir jemand helfen…. Danke schon jetzt mal…
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab des gemacht... jetzt is mein acad in die knie gegangen! ich hatte das problem schon einmal und hab im explorer irgendwas mit den text dateien gemachat dann ging des aber ich weis nicht mehr wie des ging! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Kann es sein das sie nicht verschoben sind sondern die Schrift einfach nur zu groß !? Ist dem genutzten textstil die Schrift TXT.shx oder (zB) isoCP.shx zugewiesen !? teste mal mit isocp.shx... ansonsten : stell doch mal einen Plan hier ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Eigentlich gibt es da keine Hilfe, entweder die betroffenen Blockreferenzen verschieben (kein Akt wenn bekannt ist welche...) , oder: Blöcke in einer Vorlage ändern (wenn es nicht so viele sind) und in jeder Datei die Blöcke nach der Vorlage neudefinieren, anschließend attsync ausführen . [lasse mal ein PRÜFUNG in der DWG ablaufen, dann funktioniert auch attsync] PS.: Die Textausrichtung müßte von LINKS aud UNTEN LINKS geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Hallo, da stimmt etwas nicht mit der Textausrichtung der Attribute. Wenn ich sie von links nach unten links ändere sieht es schon besser aus. Das kannst du aber mit attedit machen. ------------------  Tschuldigung ein Versehen eattedit [Diese Nachricht wurde von Susa12 am 29. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Zitat: Original erstellt von ACAD-Junkie: der hat irgendwie nen anderen textstyl überall in die Attribute reingehauen...sieht man auch in der zeichnung rechts unten weil er kein ü mehr kennt!
das hat aber nix damit zu tun, dass der Einfügepunkt etwa anders ist; oder habt ihr einen Spezialtextstil an dem der Einfügepunkt anders definiert ist symplex.shx kenne ich nicht ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Peter Heuser Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ACAD-Junkie
Hallo, ganz einfach. Die notwendigen Fonts fehlen: norm.shx und norm_cy.shx. Am besten den Zeichnungsurheber danach fragen. Wenn du diese hast einfach in dein Fonts-Verzeichnis verschieben. Alternativ norm.shx gibts unter: <Link entfernt> selbst googlen, wegen nicht bekannter Lizenzbedingungen norm_cy.shx ist nicht zu finden (Wird in deiner Zeichnung für hoch 2 (²) genutzt. Entweder du bekommst ihn (s.o) oder stellst den font vom stilnamen cyrillic auch auf norm.shx um (sieht m. E. noch am besten aus). Einen anderen Font zu nutzen ist sehr ungünstig, weil diese fonts aus welchen Gründen auch immer sehr hoch sind, deswegen entsteht der Eindruck das der text verschoben ist. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
