  Rund um AutoCAD
  Extrudieren/exportieren
Autor Thema:  Extrudieren/exportieren (242 mal gelesen)
Itsme
Sehen Sie sich das Profil von Itsme an!   Senden Sie eine Private Message an Itsme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Itsme
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim exportieren meiner Autocadzeichnung in Z.B. ANSYS. Um eine 2D-Zeichnung zu exportieren ist es meiner Meinung nach notwendig Regionen zu erstellen (gleiche Vorgehensweise, wie auch beim Extrudieren). Allerdings werden dabei nur geschlossene Objekte erkannt, nicht aber einzeln gezeichnete Linien. AutoCAD scheint die Schnittpunkte der Linien nicht zu erkennen. Wie kann ich umgehen, sämtliche Linien einzeln nachzeichnen zu müssen und geschlossene Geometrien bilden zu müssen, damit die Regionen gebildet werden können?
Bin für jeden Tipp dankbar
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Itsme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Itsme,
eine Möglichkeit ist, dass du mit _boundary arbeitest - dies ist allerdings nur ratsam wenn sich die geschlossenen Konturen nicht überschneiden.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass du die bereits existierenden PLs, welche nicht geschlossen sind mittel den Eigenschaftendialog schliesst (da gibt es ziemlich weit unten den Vermerk: geschlossen >>> ja/nein) - birgt aber den Nachteil, dass manchmal falsch geschlossen wird...
Grüsse
Itsme
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle antwort. hatte so schnell gar nicht damit gerechnet  werde es gleich ausprobieren
