 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Schriftfeld - Layoutnamen (277 mal gelesen)
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe in der hilfe nicht das richtige gefunden, oder nicht richtig gesucht. jedenfalls meine frage: wie bekomme ich den layoutnamen in ein schriftfeld ? pfad, dateinamen usw. ist alles kein problem aber layout ?? danke im voraus ------------------ Philipp Mutschlechner, Brixen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
(getvar "ctab") liefert dir den Namen des aktuellen Layouts ein _rtext mit $(getvar,ctab) plaziert wäre eine Möglichkeit... kommt drauf an, was du genau willst ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 28. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Philipp-M
Hallo, ab 2005 kannst du auch ein Feld verwenden. Aus der Schriftfeldkategorie "Andere" den Schriftfeldnamen "Systenvariable" und dann die Variable "ctab" auswählen. Man kann hier zusätzlich noch die Formatierung bestimmen (Gross-, Kleinschreibung). Ansonsten ist es aber das gleiche Prinzip wie beim RText. gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
