  Rund um AutoCAD
  Bemaßungshilfslinie Längeeinstellen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungshilfslinie Längeeinstellen (389 mal gelesen)
nicolebock
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von nicolebock an!   Senden Sie eine Private Message an nicolebock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicolebock
AutoCad 2004
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim bemaßen wird die Bemaßungshilfslinie immer bis zum entsprechenden Maßpunkt, z.B. Fenster oder Wand verlängert. Kann ich denn nicht auch die Länge fest einstellen z.B. auf 0,70?
Ich habe so keine einheitliche Bemaßung.
Danke für eure Lösung Nicole
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicolebock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
ich habe mir eine benutzerspezifischen Bemaßungspfeil als Block erstellt. Nur so kannst Du Dir sicher sein, dass alles so aussieht, wie Du es wiilst.
Lothar
nicolebock
Bauzeichnerin
AutoCad 2004
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie geht soetwas?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Jun. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicolebock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
welche Version AutoCAD benutzt Du?
Ab AutoCAD 2006 gibt es die Möglichkeit im Bemaßungsstil Hilfslinien mit fester Länge einzustellen. siehe MHL.JPG
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
nicolebock
Bauzeichnerin
AutoCad 2004
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCad 2004.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicolebock 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erzeugst einen stinknormalen Block der deine Hilfslinie + "Pfeilspitze" sein soll.
(TIP zur Erstellung, den Rest bekommst du alleine raus:
der Blockbasispunkt sollte "auf der Hilfslinie" liegen
vom Basispunkt aus benötigt man noch eine Linie mit Länge
=1 Zeichnungseinheit nach Rechts/bzw. Links weil die BemLinie
eine Zeichnungseinheit vor der Hilfslinie aufhört!)
Im Bemaßungsttil wählst du dann diesen Block als Bemaßungsppfeil aus,
unterdrückst die Hilfslinien im Stil und alles ist paletti (so oder so ähnlich)
nutze auch diese Begriffe in der ACADhilfe um zum Thema zu gelangen:
anpassen So verwenden Sie ein selbstdefiniertes Pfeilspitzensymbol
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicolebock 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicole,
ich hatte Dir eine PM geschickt...
hier ein toller Tutorial auf englisch...
Lothar
