  Rund um AutoCAD
  Ansichtsebene definieren
Autor Thema:  Ansichtsebene definieren (342 mal gelesen)
snafu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von snafu an!   Senden Sie eine Private Message an snafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snafu
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein wahrscheinlich relativ banales Problem, aber leider bin ich auch über die Suchfunktion nicht weitergekommen!
Folgendes, ich habe hier eine Zeichnung eines Gebäudes, 4 geschosse, diese ist in 3D gezeichnet. jetzt würde ich daraus gerne getrennte 2D-Pläne machen. ich will also z.B. nur das 2.OG im Modellbereich sehen.
ich habe mit dem Befehl "apunkt" rumprobiert, da kann ich auch festlegen dass ich z.B auf +6m "drauf schaue", nur leider sehe ich die Ebenen darunter auch noch. Man muss doch irgendwie festlegen können dass ich bspw. nur objetkte zwischen +6m und +5,5m shehe!
Würde mich sehr freuen wenn ´sich einer von den Spezialisten hier kurz Zeit nimmt
Dankeschön!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Jun. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir schneller wipeout. Das legst du insgesamt 2x unterhalb und oberhalb deiner OGs.
MfG Proxy
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 27. Jun. 2005 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snafu!
Dafür gibt es den Befehl _3dclip (3d Zuschneideebenen einstellen). Damit kannst Du im Modellbereich eine vordere und hintere Schnittebene (bzw. in Deinem Fall obere und untere) festlegen. Es öffnet sich ein Übersichtsfenster mit der Ansichtsebene senkrecht zur gerade aktiven, in dem du also in der "Seitenansicht" mit der Maus die beiden Ebenen wie gewünscht verschieben kannst. Das merkt sich Acad in jedem Ansichtsfenster separat. Ob es allerdins möglich ist, diese Ebenen numerisch festzulegen, hab' ich noch nicht rausgefunden...
Gruß, Walter.
snafu
Techniker
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war genau das was ich gesucht habe!!
Den Befehl gibt es üprigens auch in Deutsch und heist 3dschnitt!
Wieder einmal habt ihr mir sehr geholfen, THX!!
