  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl aus Kontexmenü weg :-(
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnellauswahl aus Kontexmenü weg :-( (418 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
bei mir im ADT 5 ist die schnellauswahl "sauswahl"aus dem kontexmenü weg! dort sollte es aber sein, oder? in der hilfe stehts so und
im 3.3 ist es doch auch da vorhanden. gibt es die möglichkeit das kontexmenü anzupassen?
lg
charly
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo charly,
habe zwar kein ADT, nur AutoCAD bzw. AutoCAD Mechanical etc.
aber da ist es nach wie vor im Kontextmenü drin.
Wenn ich allerdings den Inventorbegleiter habe, dann ist es auch nicht in jedem Kontext - ob das was mit dem 3D zu tun hat ?
Was ist mit SAUSWAHL über Befehlszeile?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
charly9
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir ein Werkzeug erselt mit sauswahl bis ch eine bessere lösung gefunden habe.
charly9
rkl3011
CAD-System- und Anwendungsunterstützung
Sehen Sie sich das Profil von rkl3011 an!   Senden Sie eine Private Message an rkl3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkl3011
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
du must in der Datei C:\Documents and Settings\<Benutzername>\Application Data\Autodesk\ADT 2005\deu\Support\adt.mnu im Bereich ***POP501 folgende Zeile hinzufügen (Beispielpfad für ADT2005):
ID_Qselect     [&Schnellauswahl...]^C^C_qselect
Die Position dieser Zeile innerhalb des Bereichs ***POP501 (Standardkontextmenü) bestimmt, an welcher Stelle der Eintrag im Kontextmenü auftaucht (logisch!).
Danach die adt.mnu neu laden.
Mit freundlichen Grüßen,
Ronny Klinder
[Diese Nachricht wurde von rkl3011 am 28. Jun. 2005 editiert.]
charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!!10 Units!!
Prima hat geklappt, DANKE
