  Rund um AutoCAD
  suche zusätzliche Texturen
Autor Thema:  suche zusätzliche Texturen (4633 mal gelesen)
tobbin
Tischlermeister, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von tobbin an!   Senden Sie eine Private Message an tobbin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobbin
autocad 2000
erstellt am: 26. Jun. 2005 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könntet Ihr mir eine oder mehrer Adressen nennen, wo ich zusätzliche Texturen finde zum runterladen. Am Wichtigsten wären für mich Holztexturen, da ich Tischler bin. aber auch solche wie zB Tapeten oder Teppiche wären super. Ich habe zwar schon einzelne Texturen gefunden, aber gibt es nicht irgendwo soetwas wie ein Paket mit vielen verschiedenen???
vielen Dank schon im Voraus
    tobi
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Jun. 2005 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deiner Frage:
Mit der Suchfunktion des Forums solltest du jede Menge Texturen finden. Als Tipp: Suche nicht nur im RuA (Rund um AutoCAD), sondern auch unter AutoCAD LT, ADT (Architectural Desktop) und auch im VIZ-Forum.
Suche
Grüsse
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 26. Jun. 2005 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbin 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gibt es u.a. eine recht große Auswahl u.a. an Holztexturen (weiss nicht, ob der Link schonmal gepostet wurde):
http://textury.stavit.cz/page.asp?kategorie=0102000000&page=2
Grüße Karin
tobbin
autocad 2000
erstellt am: 26. Jun. 2005 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tip
könnt ihr mir denn auch noch sagen wie ich diese texturen bei autocad spreichern soll, um sie später zuweisen zu können. ich brauch doch eine .mli datei, oder. die texturen die ich gefunden habe sind alles jpg dateien. ????
danke  tobi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Jun. 2005 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
deine Texturen kannst du ganz normal speichern (in einem Ordner deiner Wahl).
Um die Texturen zu verwenden geh dann auf Material >>> Neu >>> Texturnamen vergeben (im Bild links oben) und dann bei gleicher Einstellung auf Find File (rechts unten) und die jpg-Datei auswählen. Fertig.
Grüsse
asy
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von asy an!   Senden Sie eine Private Message an asy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asy
erstellt am: 29. Jun. 2005 02:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobbin 10 Unities + Antwort hilfreich
Haqllo tobi
Für den Innenausbau bietet www.accustudio.com sehr viele Texturen.
Holztexturen für Möbel kann man sehr gut mit dem Scanner einlesen.
Das Holzmuster sollte eher länglich (z.B.A4)und schlicht sein, damit die Textur auf dem Möbel gut rauskommt.
Gruss Armin
tobbin
autocad 2000
erstellt am: 29. Jun. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen  Dank Euch allen für die Tips, werd gleich mal alles ausprobieren!
tobi
