  Rund um AutoCAD
  Umgrenzungslinien AutoCAD 2004
Autor Thema:  Umgrenzungslinien AutoCAD 2004 (694 mal gelesen)
Typ
Sehen Sie sich das Profil von Typ an!   Senden Sie eine Private Message an Typ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Typ
erstellt am: 25. Jun. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Festlegen einer Solidschraffur (kompletter Gebäudeschnitt) über die Methode Auswahlpunkte werden neue Linien, vermutlich die Umgrenzungslinien, angelegt, welche auf dem Schraffurlayer liegen, die Linienstärke 0,00mm haben und die Farbe des vorhandenen Layers, in den die Schraffur gelegt werden soll, annehmen. Daraus folgt, dass diese Umgrenzungslinien nach dem Plotten auf meinen Plänen dargestellt sind, was aber unerwünscht ist. Wie kann ich die Umgrenzungslinien beim Ausplotten unterdrücken, so, dass meine Schraffur sowie die Linien des ursprünglichen Layers erkennbar sind. Vermutlich hängt dies mit dem Entfernen von Bereichen (Inseln) zusammen, die nicht mit schraffiert werden sollen.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Jun. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Typ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Schraffuroptionen ... je nach AutoCAD Version ...    was du hast kann man das bei Umgrenzung beibehalten / Retain bounderies einstellen. Du solltes es entsprechend ausschalten.
<edit>
.... jaja 2004 alles klar.
</edit>
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 25. Jun. 2005 editiert.]
