 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Rendering unvollständig (1566 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jun. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo an alle, (besonders an die, die wie ich auf den Hubschrauber warten, der das Heu abwirft, für die Ochsen die noch arbeiten ...) Da haben wir nun mit allen verfügbaren Mitteln ein 3D-Modell zusammengebaut und nun verschwinden beim Rendern (auch beim Schattieren) einzelne Elemente. Wenn man die Datei speichert und wieder öffnet, werden alle Elemente angezeigt. Wenn man nun Layer ein/aus Layout hin/her u.s.w. macht, verschwinden nach und nach einzelne Elemente. Speichern und öffnen hilft zwar kurzzeitig, das kann aber keine dauerhafte Lösung sein. Wenn wir auf Drahtgitter schalten, werden in jedem Fall alle Elemente angezeigt. Schattiert man die Zeichnung, fehlen einzelne Elemente. Die fehlenden Elemente haben aus unserer Sicht keinen Zusammenhang. Interessant dabei ist, sofern man weiss wo die Elemente sein müßten, man diese mit dem Zeiger anklicken kann. System: 2,8GHz/2GB RAM/WIN2000 (alle Patchs)/AutoCAD2004 SP1/Grafik: Quadro FX700 |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 25. Jun. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Jun. 2005 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entweder werden beim Rendern von Flächen die Rückseiten nicht angezeigt, oder es könnten auch Probleme mit sehr hohen Koordinatenwerten sein. Fürs Schattieren mal "Rückseiten ignorieren" in Optionen>Hardware>System>3D Grafk deaktivieren fürs Rendern RENDER>weitere Optionen>"Rückseiten unterdrücken" deaktivieren Zusätzlich mal die Koordinate nauf zu viele Vorkommastellen (große Entfernung vom Nullpunkt) prüfen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo alf-1234, hoffentlich hat der upload geklappt. Ich weiß, daß die Art und Weise der Zeichnung nicht gerade profesionell ist, aber PDS durften wir nicht einsetzen wegen Microstation (hat Kunde nicht) und ACP durften wir nicht einsetzen (Kunde will ohne Aufsatz weiterbearbeiten) und wer widerspricht schon seinem Kunden. Der Vorschlag mit den Rückseiten ist eher unwahrscheinlich, da die Elemente vollständig fehlen. Lutz |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. ist ja schon ganz schön komplex das Ganze, wie wär`s noch mit nem Screenshot was bei Dir verschwindet... Wenn man das Modell nicht so gut kennt ist das wie mit den Suchbildchen "was ist rechts andres als links" - auf den ersten Blick hab ich nichts fehlendes bemerkt... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren -->
... hätte ich auch dran denken können, ein Bild mitzuschicken. |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..also unter 2006 sieht das so aus: [Bilder anbei] für 2004 muß ich erst mal nen Rechner suchen gehen :-) .. funktioniert bei mir auch unter 2004 (Upload spar ich mir!) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 27. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren -->
... manchmal sieht es bei mir so aus und eben manchmal nicht. Am besten sieht es aus, wenn man die Datei gespeichert hat und gleich wieder öffnet. Vielleicht ist ja ein Glücksfaktor mit eingebaut, der über den Zufallsgenerator gespeist wird. |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
High, habe ebenfalls bei 'nem komplexen 3D-Modell diesen Effekt - allerdings nur dann, wenn das Modell in geshadetem Zustand abgespeichert wird. Öffnet man diese Datei, nimmt Änderungen an den Layern vor (aus/einblenden), wird die geshadete Darstellung nicht aktualisiert (warum auch immer, Bug? zu viele Elemente? zu viele Polygone? - keine Ahnung - wahrscheinlich wird ein IST-Zustand geladen, der bei Änderungen der Darstellung die Berechnungsbasis verändert.). Wird das Modell im Zustand 2D-Drahtkörper gespeichert, funktionieren die geshadeten Darstellungen richtig - auch mit zwischendurch Layer frieren/tauen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Ich habe mir dein 3D Modell angeschaut. Sehr anspruchsvoll und detalliert gemacht.Zu deinen Problemen: Also bei mir verschwindet beim Rendern nichts und auch nicht beim shaden. Wenn ich auf 3D Orbit fortlaufend gehe funktionert ebenfalls alles ganz sauber. Es verschwindet nichts. Habe unter Acad 2004 und unter Acad 2005 getestet. Die einzige Fehlermöglichkeit wäre evtl. die Grafikkarte. Ich verwende eine ATI Open GL Fire Karte mit 256 MB Ram. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren -->
... schön, wenn das Modell gefällt. Hoffentlich funktioniert es später auch ... Ich werde mich mal genauer mit den Einstellungen der Grafikkarte beschäftigen. Allerdings bin ich verwundert, weil dieses Modell eines der kleineren ist und alle anderen fehlerfrei laufen. Denn eigentlich kann es keinen Unterschied in der Darstellung geben, ob das Modell nun mit ACP oder reinem ACAD erzeugt wurde. Nun gut, also weiter speichern-öffnen und warten, bis das erste Teil wieder verschwindet. Trotzdem Danke für die Bemühungen. Lutz |
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Wenn der Artikel schon mal oben steht, dann gebe ich auch noch unsere Lösung zum Besten. Wir haben alle funktionierenden Layouts als "verborgen" und die Problemfälle mit "gerendert" geplottet. So hat alles funktioniert, warum auch immer! Danke nochmal für die Vorschläge! Lutz |
erstellt am: 29. Jun. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
