  Rund um AutoCAD
  Plan geht nicht
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plan geht nicht (445 mal gelesen)
no Capito
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von no Capito an!   Senden Sie eine Private Message an no Capito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no Capito
Win 2000 Sp4
AutoCAD 2002
Palladio x5
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein problem mit einem Plan eines anderen Architekturbüros,
Beim befehl linie oder zoom, friert das ganze system ein und das cad reagiert nicht mehr.
keine fehlermeldung.
Passiert auf jedem computer den wir haben.
befehl: wherst hilft nicht
befehl prüfung findet keine fefhler.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung mal als Block in eine neue Zeichnung einfügen und dann in Ursprung zerlegen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
da fällt mir nur folgendes ein: No Capito!
Du solltest dich evtl. etwas präzieser ausdrücken. Z.B. in welchen System wurde der Plan erzeugt, wie sind die Daten in deinen Rechner reingekommen (DXF/DWG). Könnte es vielleicht an der Größe der Datei liegen??? Hast Du mal in dem anderen Architekturbüro nachgefragt?
Vielleicht kannst du uns noch ein paar Infos zukommen lassen, dann kann dir evtl. auch geholfen werden.
Gruß Gunter
P.S. Hast Du mal die Datei auf Viren geprüft?
