  Rund um AutoCAD
  Hilfe zu blöd
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe zu blöd (340 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
da fehlt noch eine Klammer:
(setvar "USERI1" (sslength(ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "Tisch1")))))
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
komisch, bei mir geht es. Ein Fehler tritt nur auf, wenn gar kein Block mit dem Namen "Tisch1" in der Zeichnung vorhanden ist, dann könnte man noch ein "if" einbauen:
(setvar "USERI1" (if(setq aws(ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "Tisch1"))))(sslength aws)0))
vielleicht hilft es Dir ja, ich mach erstmal Wochenende.
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 24. Jun. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann so
(if (setq a (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "Tisch1"))))
  (setvar "USERI1" (sslength a))
(if (setq a (ssget "_X" '((0 . "INSERT")(2 . "Tisch2"))))
  (setvar "USERI2" (sslength a))
dieser Konstrukt nimmt aber die in Blöcken verschachtelten "Tische" nicht mit.
- Thomas -
